『求助』ansys/lsdyna设置问题
浏览:199738 回答:12
建立一个模型,用ansys前处理器,直接solve,会出现如下错误:
*** ERROR *** CP = 111.562 TIME= 11:32:10
ANSYS LS-DYNA run is terminated with 1 ERROR.
Please check the messag File.
不知道错误为何?
模型文件应该没有问题。
后面又试了一种方法。
将模型.DB文件写为K文件。用lsdyna solver运算。
得到
*** Error Memory is set 2483407 words short
increase the memory size.
Current memory size 8500000
这应该是内存设置有误。如果改下memory size,用lsdyna solver直接算。应该没有问题。
可是我现在想用ansys直接solve,那应该在什么地方设置呢?请大侠帮忙谢谢,
不知道错误为何?
模型文件应该没有问题。
后面又试了一种方法。
得到
