首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
『求助』100分求助:内存访问冲突
浏览:187755
回答:4
以前在做的过程中经常遇到内存访问冲突,今天加模架的时候在提示栏提示内存访问冲突,导致我加入不了模架,哪个高手帮忙解决下,
CAD
『求助』模拟边界非线性的接触单元刚度是如何假设的?急求!
『求助』连杆接触分析
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
http://forums.caenet.cn/showtopic-36296-96.aspxplugin/spread/?uid=104240
2008年5月24日
评论
点赞
sunny
就是把你机子的系统时间调到你第一次所建模型的时间。
2007年5月27日
评论
点赞
我是一只北极熊
是3.0,系统时间调到模型建立时间?我是做完模型接着做的,
我不是很明白,望斑竹再说清楚点,谢谢了
我也不知道是不是我的MW文件有问题,下4.0的MW又一直没下下来,制造中国的地址下不来
2007年5月22日
评论
点赞
sunny
你是不是用的UG NX3.0?如果是的话可能是你的系统时间没有调整好,把你的系统时间调到模型建立的时间,然后就能打开模型了。
2007年5月20日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
