『求助』连杆接触分析
浏览:179441 回答:1
我研究的是连杆大(小)头-轴瓦(衬套)-活塞销(曲柄销)之间的接触问题,曲柄销固定,在活塞销上施加面载荷(曲柄销和活塞销都只画了一半,可是每次计算十都出现衬套和轴瓦渗透进连杆的情况。
附上
*** WARNING *** SUPPRESSED MESSAGE CP = 21.625 TIME= 14:28:04
Some entities requested in the *VGET were undefined.
*** WARNING *** SUPPRESSED MESSAGE CP = 21.641 TIME= 14:28:04
*** WARNING *** CP = 29.125 TIME= 14:29:16
Previous testing revealed that 27 of the 37568 selected elements
violate shape warning limits. To review warning messages, please see
the output or error file, or issue the CHECK command.
*** WARNING *** CP = 295.016 TIME= 14:39:26
Contact element 36057 (real ID 5) status changes abruptly from contact
(with target element 35798) -> no-contact.
我采用面面接触,FKN设为1,参数基本上采用默认的。这是毕业设计的题目,希望好心人提个建议,谢谢大家
Richard
原因应该是如下两个问题:
1) 接触类型:ANSYS中接触处理是一件复杂的事情,要分析接触属于哪一种类型,我不太清楚你的模型是什么样的,还有用的什么单元等,关于ANSYS接触类型选择这方面的资料挺多,可以去找找!
2)接触容差的设定,是不是太大?!!
从这两方面来考虑,即OK!
2007年5月20日
