『求助』困扰我的电磁问题
浏览:165781 回答:1
模型很简单:
一根500kv的输电线路,距离地面15m,中间纯空气,地面有一人(完全用矩形代替)。
求输电线路在人产生的电磁场(人体内电场强度分布、电流密度、磁通密度)
我选取的分析类型是Electric,h方法。单元是 plane 67
1.我先建立了一个矩形 h=15m、宽=5m的矩形区域;
然后建立一个在地面的高=2m、宽=1m(假设)的矩形区域
2.设材料,我设定的是相对介电常数:空气=1(1号)、人体区域=100(均为假设)
3.然后用overlop迭代
4.赋予材料特性,空气为1号、人体2号
5.划分网格
6.加载电压500kv在大矩形的上面一条边、0v在下面一条边(地面)
7.求解,我用的solve-Current LS
8.后处理,在PLot Results--Contour Plot--Nodal Solu里面查看电位分布图、电流密度等都不对?
可能说的不是很好,大家帮我参详参详,谢谢!!
3.然后用overlop迭代
4.赋予材料特性,空气为1号、人体2号
5.划分网格
