非线形分析
浏览:73542 回答:4
又出问题了,在计算时出现LSSOLVE looping is stopped because solution in unconvergent and NCNV,1set.这是什么意思?还有就是用link8和solid 65模拟钢筋混凝土,他们之间应该用布尔运算中的哪一种?
(4)
Richard
独学而无友则孤陋寡闻!
2007年6月9日
ying
谢谢
2007年6月5日
Richard
你自己再琢磨一下,检查一下,另外好好地了解关于SOLID65单元的一些问题!
Use your head,then you will find a way!
2007年6月5日
Richard
"LSSOLVE looping is stopped because solution in unconvergent and NCNV,1set."的意思是由于计算不收敛而终止分析和程序执行,即ANSYS中NCNV(ANSYS中专门设置终止程序关键字命令),你在分析中采用的是默认设置1(意思是:如果计算不收敛则终止分析和程序执行)!
另外,模拟钢筋混凝土用SOLID65就行了,你不用另外用LINK8去模拟钢筋的,你的求解出现问题原因极有可能就出在LINK8与SOLID65之间的自由度藕合上,倒置变形超出ANSYS中默许最大变形值!
2007年6月5日
