『求助』网格尺寸大小选择问题
浏览:170905 回答:7
我现在做一个分析,同样的条件用不同粗细的网格分别作了分析,发现每次的结果都有很大的差别,理论上说应该尺寸越细越好,但是我现在所做的尺寸已经很细了,机器都快运行不了了,单元数目有50多万,不知道再细会有什么样的结果?有没有高手能给我一些指导?
(7)
gajunf
你好,你说的第二种方法,把大模型分成很多小模型,找出规律,怎么实现
2012年7月3日
Richard
不用客气!
2007年6月9日
天狼
多多交流!
2007年6月8日
spark
谢谢,我已经找到原因了。
2007年6月5日
Richard
先发过来看看:
mikewolf5200@sohu.com
2007年6月5日
spark
谢谢你的回答,我现在的问题是这样,对一块板施加热流密度,在我网格划分比较粗的情况下一个温度值,细化后又是一个值,而且这个值之间相差比较大,按道理来说我加载的时间一致,能量也应该是守恒的,可是现在出来的结果温度相差近1000度,不知道什么地方出问题了。能告诉我你的邮箱吗,我把我的程序给你看看,你帮我看看到底出什么问题了。(我做不同网格就是为了试算哪个网格尺寸比较合适,可是得到了这样的结果)
2007年6月4日
Richard
理论上讲,在有限元分析中,网格越细结果就越精确,但是作为实际工程应用,有这种想法是十分有害的,工程分析讲的是效率和实用!
如果将网格划到很小,那么即使你用的是银河计算机,那么你也会觉得资源不够用!
1 )对于小模型,可以用试算法来判定网格在多大是有效的(即网格的改变对结果影响不在敏感时);
2)对于大的模型,解决办法是:将大模型分解成多小模型来分析,找出规律(要高效,简捷),然后分析大模型!如果想重点分析某些重要部位,建议用子模型法!
在工程分析中:
时间和效率是生命线!
经验和专业是本钱!
判断能力是分析研究成功的关键!
2007年6月4日
