求助关于HM7的安装问题!
浏览:196951 回答:3
Altair HyperWorks 7.0
1. Install HyperWorks, copy all files to your c:\Altair\hw7.0\security.
2. Edit lnd.dat and replace <host> in first line with your hostname.
Replace 000000000000 with your Ethernet Address and then save it.
DO NOT modify anything else in this file.
3. Run keygen.bat to make your ALTAIR_LIC.DAT file.
4. Set the License environment: LM_LICENSE_FILE = 2181@hostname.
5. Run lmtools.exe and manually setup Flexlm Services. Click on the configuration
service tab and set 'path to lmgrd.exe' with LMGRD.EXE and then set 'path
to the license file' with c:\Altair\hw7.0\security\altair_lic.dat. Now,
select 'use services', then click 'save service' button. Click on the
start/stop/reread tab, and then the start server button.
对于第4步的环境变量设置我实在是不明白,它在哪里设置的?兄弟是穷人,用的是D版的,不好意思!
sunny
一般来说,hypermesh安装只需要自动安装,不需要改变环境变量,安装完成后将产生的license文件拷贝到安装目录下security文件夹下就OK了,例如:C:\Altair\hw7.0\security
2007年6月7日
sunny
在电脑桌面空白区域右键-->点高级-->环境变量-->新建系统环境变量,在输入变量名和值就OK了,其中hostname为你的计算机名。具体查看计算机名的方法为:在电脑桌面空白区域右键-->计算机名,然后复制下来,覆盖掉hostname就好了,祝你好运^_^。
2007年6月7日
su33kub
上面的是破解补丁里的东西!
2007年6月7日
