『求助』运动一段距离后再接触的问题
浏览:172126 回答:20
方体和刚轮接触,但开始时两者并未接触,中间有1mm左右的距离,其中刚轮绕z周旋转,位移全约束,方体在x、z轴约束,在y 方向给方体施加载荷,但是没有施加y方向的位移,后处理中发现,方体并没有向下运动,觉得肯定有问题,但不知道问题在哪,又该怎样修改,请大家帮帮忙,多谢了
(20)
cccc
试下*load_body关键词(别忘了画曲线)
2007年7月22日
lemoon
这个是三维图形,我给的只是一个侧面图,谢谢大家的关注!
2007年7月17日
yyy
你的图形看起来象是二维图形,是这样的吗?
2007年7月9日
admin
鉴于该提问贴发布时间过长,贴主未及时进行揭帖,由管理员代替进行合理给分,希望给提问者及时将问题揭帖,揭帖时间请不要超过1个月。
2007年7月8日
晏建军
你需要定义方体向下运动的时间位移载荷
2007年6月19日
晏建军
你需要定义方体向下运动的时间位移载荷
2007年6月19日
晏建军
你需要定义方体向下运动的时间位移载荷
2007年6月19日
晏建军
你需要定义方体向下运动的时间位移载荷
2007年6月19日
晏建军
你需要定义方体向下运动的时间位移载荷
2007年6月19日
晏建军
你需要定义方体向下运动的时间位移载荷
2007年6月19日
