『求助』安装了齿轮插件以后SW怎么这么慢了
浏览:183226 回答:2
我那个是05的版本,安装了 SW的齿轮插件以后SW速度很慢了,还有个是在画大齿轮的时候生成不起来这是什么原因呢,还望使用SW的高手帮个忙,本人先谢过了。
runyu
我是sw2006在设计齿轮时,使用的是Camnetics2006,其功能十分强大,原用sw自插件画时,卡巴老时报警,后用Camnetics后无此现象,另外Camnetics2006有汉化版的,所以是一个不错的选择。
2007年7月10日
sunny
可能是齿轮的参数过多,导致数据量太大,机子配置太低的话可能导致机子速度跟不上。
2007年6月16日
