『求助』ANSA的一些操作
浏览:189182 回答:3
一直在用Ansa有几个很菜的问题,希望有人能帮帮我!
1.如果需要修改网格,而文件里却没有几何,都有那些方法呢?(只用过Rencons)
2. Ansa里面有没有节点的equivalence功能呢,怎么样能检查网格的自由边并修改?
3.对于抽中面用Skin时路径选择很重要,红蓝绿线都是什么意思呢?
请大家多帮帮忙,可私下交流,谢谢!
路路
不错 楼上的说的对
2007年9月24日
gizmo
1. 可以修改param里面的参数配合recons进行修改,比如修改网格大小、质量等。通过MV free和MV surf修改节点。smooth对网格进行平滑。
  还可以通过utilities在网格上进行开孔、补孔、点投影和线投影。其实ANSA直接对网格的操作也很丰富。
2. auto paste相当于equivalence功能。
  可以在mesh面板里面打开BOUND开关检查自由边,自由边是红线、三个网格的公共边为蓝线。
3. skin中抽中面依次有白线,然后又红线和蓝线。白色线表示这是厚度方向的边界
红线和蓝线分别表示对应的上下面,选择其中一个进行offset
2007年8月17日
隆隆
你可以下载本站的中文帮助等资料自己看看,
应该会有收获得!
今天是端午节,顺便祝福你节日快乐,让我们共同缅怀屈原!
2007年6月19日
