求助:折叠充气管的展开问题
浏览:79777 回答:1
最近在自己做一个算例,将折叠的柱形管充气展开,过程中遇到了一些问题,还忘高手指点:
1.为了形成封闭耦合面,在管子内部应该要安插虚拟单元,我是在管横截面上直接划分三角形单元,但是因为管子是折叠的,这样形成的单元尺寸很小,不知是否会影响计算;
2.建立的模型时常出现
%W-P3002401-P3_CHECK_POLYH_SURF_VOL,,,
The projection of the area of surface SURFACE2 is not consistent.
The area on the x-plane is -0.14441E-12
The area on the y-plane is 0.51475E-11
The area on the z-plane is -0.19513E-09
The surface is most probably not closed.
类似的错误报告,但是好像并不会因此退出计算,不太明白是不是和虚拟单元的建模方法有关系;
3. 相关文件在附件中,程序在计算过程开始十几秒就自动退出,仔细察看了错误提示,疑惑是不是
%F-BV016901-BVS5_COROT_FRAME,,,
Membrane elements found with change in area greater than 0.500000E+01
Maximum elements listed: 20
Elements: 285828592860 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870
2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877
这个问题,但是病因在哪里,本人不解。
初学dytran,不懂的地方太多,还望大家多多指点。谢谢
rockets2012
学习一下
2012年12月22日
