『求助』用dytran求解液体晃动的问题
浏览:180601 回答:1
初学dytran,本人水平仅限于workshop里的例子,没有解决过实际问题。现在遇到一个具体的工程任务,需要向各位大侠求教。
任务如下:计算对象是一个带有多层环型防晃挡板充液容器(就像一个圆柱桶内部从上到下加了好几层箍一样,当然箍的样子就跟垫圈一样,有宽度和厚度),容器固定于激励平台上做阻尼测定实验。
目前已知参数为:
(1)容器和挡板的结构尺寸,材料;
(2)液体物理参数(密度、黏度、弹性模量等,不用考虑温度的影响);
(3)激励形式和幅度(水平运动、垂直运动、俯仰这三种);
关心的计算结果是:
(1)整个结构即 充液容器+液体+挡板 组成的这个系统的固有频率;
(2)挡板的阻尼,这个是最关心的结果,主要任务目标就是确定挡板对液体晃动的抑制效果;
(3)液体的晃动质量,这是一个人为制定的指标:认为液体晃动时不是所有的液体都参与晃动,有些液体看起来如同固定在容器上一样,另一部分参与晃动的液体质量称之为晃动质量。
我遇到的问题是这样的,我仿照workshop里的例子做了矩形容器的晃动,但是存在几个问题:
(1)固有频率怎么求,Nastran分析里有Normal Modes分析项,分析固体结构可以,分析这种流-固耦合系统该怎么做?
(2)求阻尼,在Output Request里我该选择哪些项?我目前想到测壁面压力,用跟实验一样的方法从压力曲线测定阻尼,但是感觉此法不够准确,想问还有别的办法么?
另外目前做的都是矩形箱的,耦合条件设置用的跟例子一样Fast Coupling,以后做圆柱箱体,欧拉单元与坐标轴方向不一致,考虑用ALE Coupling,耦合面设置上有没有什么讲究呢?
最后说明,目前所做的这些结构全都按刚性件处理,如果以后考虑其柔性,我需要改动哪些部分。
请高手帮忙解惑,也可以发我邮箱 darking_6163_cn@sina.com,不胜感激。
ss
我顶一下,怕是要沉了,大哥大姐,江湖救急啊!!
2007年6月22日
