『下载』面SWEEP成体,不能重分面网格?
浏览:146801 回答:3
请教各位前辈了,本人最近才接触ANSA,想用其来做一一个热-流-固耦合的分析,具体说就是:整体是一个空心圆柱状结构,从径向上看,由多层组成,有一层极薄(润滑剂),还有其它不同材料的层。由于各层厚度相差太大,所以我在做面网格时,想不同厚度的层网格密度不一样,可是当我重新划分面网格时,原来SWEEP的体单元也不见了,这是怎么回事呢?我应该怎样操作才能完成我想要的网格呢,谢谢。
因为体单元没有释放之前是依赖于面网格而存在的,把已生成体单元的面网格冻结,或是在做划分之前就把整个几何布局好,就不会出现来回调整网格节点的情况了。
2007年9月3日
skyme
将里面的网格先用freeze冻结,再划分外面的网格,sweep的体网格就不会消失了
2007年7月23日
wuxjccqu
如下图,我先分里面的网络,因为这是分析的重点,所以网络比较密,分好后将网格SWEEP成体单元,这些都可以顺利完成。现在分外面的面网格,由于这不是关心的重点,加上计算机不是太好,我想把网格密度设小点,就将中间的线重新设置分段数,这时原来的SWEEP体单元就不在了。是我什么地方做错了吗?如果我想完成这样的网格划分,我应该怎样操作呢?如能得到你的帮助,本人表示十二分的感谢,谢谢!
2007年7月2日
