求助:怎么把PROE,SLIDWORK,UG的模型导入PATRAN中?
浏览:149529 回答:3
我是初学者,我感觉到在PATRAN中建模不是很上手
也不知道大家是不是都在PATRAN中建模,能不能把各位师傅
,朋友的经验告诉我一些,就当为强大中国机械奋进。
chalon
补充楼上。
可能大家用的软件很多都是爱国版的,不一定proe,ug这些转换参数,那么建议转换成中间格式在用patran读入。比如stp,igs,个人觉得stp比较好,我很多都是stp转换的,所以可以一试
2009年6月8日
troysofc
file--import--
注意右侧的source的选着,如果导入UG模型,就在下来菜单中选UG即可,如此类推。
2009年5月28日
mingbaicao
UG怎么导入到PATRAN中??
2009年5月4日
