请教:optimus中的鲁棒分析是什么?一直没搞明白。
浏览:74375 回答:7
如题,哪位高手帮忙解答一下。
(7)
xuejianbo
有启发,希望能详细烁烁
2008年8月16日
poseidon
很多OPTIMUS的介绍,可以找到软件安装目录下documentation文件夹下两个文件:一个是用户手册,另一个是相关的理论,包括DOE/RSM,OPT,R&R,等:)
2008年2月28日
poseidon
原帖由 pig100 于 2008-2-27 9:26:00 发表
谢谢!这张图我明白,只是在optimus的鲁棒分析的对话框中各个项不太清楚,nominal、type、sigma、alpha、beta、low、high这几个项都是什么意思?能否帮忙解答一下?多谢了。
    <sigma>
    Specifies the sigma parameter for the distribution.It can also be a formula using variable N that stands for the nominal value. For example, the formula N*0.5 would mean a sigma value that equals half the nominal value. <alpha>
    Specifies the alpha parameter for the distribution. <beta>
    Specifies the beta parameter for the distribution. <low>
    Specifies the optional low limit for the distribution, defined as a relative value with respect to the mean value of the distribution. It should be a real value, or also can be a formula using variables N and S that stand for the nominal and sigma value. For example, the formula -3*S would mean a low cutoff limit that equals three times the sigma value.
  • <high>
    Specifies the optional high limit for the distribution, defined as a relative value with respect to the mean value of the distribution. It should be a real value, or also can be a formula using variables N and S that stand for the nominal and sigma value. For example, the formula 3*S would mean a high cutoff limit that equals three times the sigma value.
2008年2月28日
2008年2月27日
poseidon
原帖由 pig100 于 2008-2-25 11:16:00 发表
谢了,我理解的也是这样,只是实际操作起来似乎感觉不出效果:(
我这边有一页(总共一页)PPT动画,介绍OPTIMUS中如何实现基于R&R的优化,希望有助于你理解。呵呵
2008年2月26日
2008年2月25日
poseidon
OPTIMUS有个功能模块叫做“R&R”,即是可靠性与鲁棒性(稳健性)分析模块。这个模块中的鲁棒性分析功能可以这样理解:它是考察设计目标对设计变量变化的敏感性,因为实际产品受到材料变形、加工误差、制造精度的影响,这些变动回到产品性能稳定性,考虑鲁棒性设计的初衷是希望产品对这些变动不敏感。
呵呵,这是我个人一点理解。
2008年1月29日
