Optimus里面关系运算符是啥?
浏览:128909 回答:3
比如说“大于等于”一般都是“>=”
但是Optimus里面好像不是这样表达的,怎么表达?
谢谢?
poseidon
原帖由 pig100 于 2008-1-18 18:01:00 发表
请问你是怎么知道的?如果求三个输出的最大值optimus有函数吗?
我不清楚你的“三个输出”具体是什么情况:
1 如果是同单一变量的三个输出点的值,OPTIMUS的后处理有求最大值的功能,完全可以输出最大值。
2 如果是三个输出变量的最大值,则情况稍稍复杂些:
(1)如果三个输出变量都是向量,那么可按照步骤1的方法求取各自的最大值,然后:
(2)三个变量比较取值。
2008年1月29日
2008年1月18日
萤火虫
知道了。。。用“> | =”
2008年1月15日
