有关shell单元内力表达式的疑问?
浏览:98806
有关shell单元内力表达式的疑问?请教版主,请看看这个FLAC3D中的说明好像不对啊,我觉得Mx与My写反了,是不是说明书写错了!
因为根据弹性力学的方向规定,Mx的表达式正好应写成My才对呀,因为弯矩的方向不是以右手规则确定的吗!
如果按照说明书上的这个表达式,那么手册中的那个Lined Circular Tunnel in an Elastic Medium with Anisotropic Stresses例子的中的弯矩和轴力计算的都不对,
因为他recover的分别是Ny和My,而y轴是隧道施工方向,按理说应该对的,但是如果你看他说明书的Ny和My的表达式,明显不对,因为说明书的Ny和My不是衬砌横截面内力(纵向单位长度),按他公式的理解就是纵向的全环轴力了,而我们隧道计算需要的是横断面上的N和M值,真是郁闷,我看了两天,就是没看懂!
得出的结论是:如果像手册上手讲的,Lined Circular Tunnel in an Elastic Medium with Anisotropic Stresses例子计算值与解析值吻合的那么好,那么就是说,说明书上的Nx与Ny的表达式写反了,这是其中之一种解释;
另外一种解释就是,如果说明书上的表达式没有写错,那么例子的计算结果与解析值相差十万八千里,也就是例子的计算结果是错误的!
我研究这个例子好几天了,得出了几上的结论,还请版主多多赐教!
也希望想用shell进行隧道初期支护模拟的人,来研究一下,否则你会发现计算到最后,你根本不知道那个结果是你想要的!
最后在补充一句,我看了好多天,发现FLAC的结构单元的确是水货,甚至可以用很烂来形容 有关shell单元内力表达式的疑问?的图1 ,真的不好用,就搞不懂非recover有个啥用,这一点, 我还是相信群众,还是ANSYS的结构单元好,FLAC也就实体单元还总凑和. 有关shell单元内力表达式的疑问?的图2
