关于简支梁重量最小化的ansys优化计算的困惑
浏览:91376
小弟想用ansys设计优化功能做一个简支梁静荷载下重量最小优化。简支梁长固定为L,截面类型已定(8个截面类型,中间截面为8#,从支座至跨中依次为1#-8#),现在想优化计算各截面段长度,使得梁在满足刚度和强度条件下重量最小。我的思路是这样的:取各段长度为设计变量,各段长度总和为L(作为约束条件处理)。但在优化过程中,设计变量变化后,却不满足总和为L,使得建模出现错误而退出计算。向这种设计变量取值范围不一定,但设计变量总和必须保持不变的优化问题,有哪位同仁遇到过,给个提示。小弟感激涕零!
