非等温线弹性UMAT子程序及Abaqus内部实现方法
本文介绍Abaqus官方教程的第2个案例——非等温线弹性UMAT子程序。本文首先简要介绍非等温线弹性理论,再采用批注的方式介绍UMAT子程序的实现方法。最后将计算结果与Abaqus自带材料的进行对比,探讨Abaqus热力耦合的实现方式。笔者水平有限,若有不足之处,烦请指出,不甚感激。
将拉梅常数看做是温度的函数,则非等温弹性张量方程为:
其中,l和m是拉梅常数,a是线膨胀系数,T是温度。对方程两边取材料时间导数,得到Jaumann率形式:
写成增量形式为:
Abaqus Standard采用增量法逐步施加载荷/位移,每步增加的应力即可按上式进行计算。材料的切线刚度矩阵(雅克比矩阵)为应力对应变的偏导数,采用voigt记法写成6*6的二维矩阵为(引用知乎@Learning STRB):
简单介绍了一下理论,下面是UMAT程序:
SUBROUTINE UMAT(STRESS,STATEV,DDSDDE,SSE,SPD,SCD,
1 RPL,DDSDDT,DRPLDE,DRPLDT,
2 STRAN,DSTRAN,TIME,DTIME,TEMP,DTEMP,PREDEF,DPRED,CMNAME,
3 NDI,NSHR,NTENS,NSTATEV,PROPS,NPROPS,COORDS,DROT,PNEWDT,
4 CELENT,DFGRD0,DFGRD1,NOEL,NPT,LAYER,KSPT,KSTEP,KINC)
C
INCLUDE 'ABA_PARAM.INC'
C
CHARACTER*8 CMNAME
DIMENSION STRESS(NTENS),STATEV(NSTATEV),
1 DDSDDE(NTENS,NTENS),DDSDDT(NTENS),DRPLDE(NTENS),
2 STRAN(NTENS),DSTRAN(NTENS),TIME(2),PREDEF(1),DPRED(1),
3 PROPS(NPROPS),COORDS(3),DROT(3,3),DFGRD0(3,3),DFGRD1(3,3)
C LOCAL ARRAYS
C ----------------------------------------------------------------
C EELAS - ELASTIC STRAINS 弹性应变(不含热应变)
C ETHERM - THERMAL STRAINS 热应变
C DTHERM - INCREMENTAL THERMAL STRAINS 增量热应变
C DELDSE - CHANGE IN STIFFNESS DUE TO TEMPERATURE CHANGE 雅克比矩阵增量
DIMENSION EELAS(6), ETHERM(6), DTHERM(6), DELDSE(6,6)
C
PARAMETER(ZERO=0.D0, ONE=1.D0, TWO=2.D0, THREE=3.D0, SIX=6.D0)
C UMAT FOR ISOTROPIC THERMO-ELASTICITY WITH LINEARLY VARYING
C MODULI - CANNOT BE USED FOR PLANE STRESS
C PROPS(1) - E(T0)
C PROPS(2) - NU(T0)
C PROPS(3) - T0
C T0温度下的弹性模量和泊松比
C PROPS(4) - E(T1)
C PROPS(5) - NU(T1)
C PROPS(6) - T1
C T1温度下的弹性模量和泊松比
C PROPS(7) - ALPHA
C PROPS(8) - T_INITIAL
C 线膨胀系数和参考温度
C ELASTIC PROPERTIES AT START OF INCREMENT
C 技术邻@snowwave02 大神的方法,配合他自研的isolver求解器可以实现断点调试,这一步可以定位到第*次进入UMAT程序。
integer,save::number=0
number=number+1
if(number.eq.3) then
number1=0
endif
C 初始温度下的拉梅常数
FAC1=(TEMP-PROPS(3))/(PROPS(6)-PROPS(3))
IF (FAC1 .LT. ZERO) FAC1=ZERO
IF (FAC1 .GT. ONE) FAC1=ONE
FAC0=ONE-FAC1
EMOD=FAC0*PROPS(1)+FAC1*PROPS(4)
ENU=FAC0*PROPS(2)+FAC1*PROPS(5)
EBULK3=EMOD/(ONE-TWO*ENU)
EG20=EMOD/(ONE+ENU)
EG0=EG20/TWO
ELAM0=(EBULK3-EG20)/THREE
C
C ELASTIC PROPERTIES AT END OF INCREMENT
C 增量温度下的拉梅常数
FAC1=(TEMP+DTEMP-PROPS(3))/(PROPS(6)-PROPS(3))
FAC0=ONE-FAC1
EG2=EMOD/(ONE+ENU)
EG=EG2/TWO
ELAM=(EBULK3-EG2)/THREE
C ELASTIC STIFFNESS AT END OF INCREMENT AND STIFFNESS CHANGE
C 求解雅克比矩阵和雅克比矩阵的增量(简单说是T1温度和T0温度的雅克比矩阵差值)
DO K1=1,NDI
DO K2=1,NDI
DDSDDE(K2,K1)=ELAM
DELDSE(K2,K1)=ELAM-ELAM0
END DO
DDSDDE(K1,K1)=EG2+ELAM
DELDSE(K1,K1)=EG2+ELAM-EG20-ELAM0
END DO
DO K1=NDI+1,NTENS
DDSDDE(K1,K1)=EG
DELDSE(K1,K1)=EG-EG0
END DO
C
C CALCULATE THERMAL EXPANSION
C 计算热膨胀应变和热膨胀应变的增量(热应变仅有主应变,没有切应变)
DO K1=1,NDI
ETHERM(K1)=PROPS(7)*(TEMP-PROPS(8))
DTHERM(K1)=PROPS(7)*DTEMP
END DO
DO K1=NDI+1,NTENS
ETHERM(K1)=ZERO
DTHERM(K1)=ZERO
END DO
C
C CALCULATE STRESS, ELASTIC STRAIN AND THERMAL STRAIN
C 按应力的增量公式计算应力增量,进而计算应力。
DO K1=1, NTENS
DO K2=1, NTENS
STRESS(K2)=STRESS(K2)+DDSDDE(K2,K1)*(DSTRAN(K1)-DTHERM(K1))
1 +DELDSE(K2,K1)*( STRAN(K1)-ETHERM(K1))
END DO
ETHERM(K1)=ETHERM(K1)+DTHERM(K1)
EELAS(K1)=STRAN(K1)+DSTRAN(K1)-ETHERM(K1)
END DO
C
C STORE ELASTIC AND THERMAL STRAINS IN STATE VARIABLE ARRAY
C 存储弹性应变至状态变量SDV1-SDV12
DO K1=1, NTENS
STATEV(K1)=EELAS(K1)
STATEV(K1+NTENS)=ETHERM(K1)
END DO
RETURN
END
建立单个单元的热力耦合有限元模型。
有限元材料参数为(Model-1):E(T0)=200GPa,NU(T0)=0.3,T0=293K;E(T1)=300GPa,NU(T1)=0.3,T1=393K;ALPHA=1e-5,T_INITIAL=293K。另外设置密度、比热容、热导率。为了排除传热因素的影响,我在后续载荷步里采用直接指定温度的方法,因此上述参数可任意设置。
![Q8FF]Q9{HIH%8M~%Y}KQ{Z1.png Q8FF]Q9{HIH%8M~%Y}KQ{Z1.png](https://img.jishulink.com/upload/202105/b6d46439e46e4aa68696860f8b74e7dd.png)
作为对照,采用Abaqus自带的材料设置Model-2:
几何模型为1m*1m*1m的立方体,采用C3D8T绘制1个单元。
设置两个分析步:初始状态设置域温度为293K;分析步1约束X负方向上四个节点X方向位移,X正方向上四个节点加载X方向位移0.1m;分析步2设置整个域温度为393K。
![4B$@VY{6R_6Q537{$8`I2]T.png 4B$@VY{6R_6Q537{$8`I2]T.png](https://img.jishulink.com/upload/202105/0ba6cff42c574053baa8f185c4150a5c.png)
经过对比,Model-1和Model-2的计算结果完全一致。下面仅展示Model-1的计算结果:前两个图是分析步1的X方向应力和总应变,后图为分析步2的X方向应力和弹性应变(采用位移加载,分析步2的总应变不变)。
![G3YSO]GUWN@A8$%9`8{X(L8.png G3YSO]GUWN@A8$%9`8{X(L8.png](https://img.jishulink.com/upload/202105/f256915dc4b4464983b228d3b37a9901.png)
![X8IO]U5V}7`)N)}VEMA54FA.png X8IO]U5V}7`)N)}VEMA54FA.png](https://img.jishulink.com/upload/202105/05294130bc61424d83a30846daccf1d4.png)
下面对计算结果进行讨论。笔者经过有限元计算,如果不考虑热膨胀,分析步2计算完成后应力为3e10Pa。由于自由热膨胀不产生应力,因此线膨胀系数的引入造成了应力的减小。
特别注意的是,在有限元建模过程中,自定义的材料并未使用Abaqus自带的热膨胀项,完全是通过编写的UMAT来计算材料的热膨胀贡献。那么,如果我们额外增加Abaqus自带的热膨胀项(材料属性里的expansion项),那么弹性应变会变为0.098,应力为变为2.94e10MPa。也就是说我们计算了两次热膨胀系数。笔者做出了如下猜想:一旦设置了热膨胀属性,进入Abaqus的应变就从总应变张量变为了弹性应变张量
。因此,如果需要编写含温度参数的UMAT子程序,我们要么使用Abaqus自带的expansion项,要么在UMAT中将热膨胀贡献考虑,切勿重复。
上述讨论仅针对了应变和应变增量,许多本构模型采用的是变形梯度描述的,后续有时间笔者会对此再做一次验证。
