谐响应分析四案例!
谐响应分析
谐响应分析 用于确定线性结构在承受随时间按正弦(简谐)规律变化的载荷时的稳态响应,分析过程中只计算结构的稳态受迫振动,不考虑激振开始时的瞬态振动。
谐响应分析四案例!的图1
本文主要分享四个谐响应分析案例,看似简单,但只不过是模型简单,麻雀虽小五脏俱全,通过这四个案例完全可以掌握谐响应分析方法,以进一步针对自己的模型需求进行谐响应分析。
一般谐响应分析前需要进行模态求解,案例一至四的模态求解都是采用了Block Lanczos方法求解模态(ANTYPE,mode,案例一至四的主要不同在于其谐响应分析(ANTYPE,HARMONIC)过程中。
案例一: 完全分析方法(HROPT,FULL)  ,施加位移激励进行扫频。
案例二:模态叠加法, 基于大质量法的加速度激励进行扫频 ,要知道,ANSYS软件进行谐响应分析时只能施加位移载荷、节点力载荷,无法施加加速度载荷,而且施加非零位移时只能用完全求解器求解这样不仅耗费计算资源,这里采用大质量法可以实现加速度载荷激励形式。
案例三:与案例二的唯一区别是案例三的求解结果 在自然频率区进行了密集计算 ,也就是说,在自然频率处,扫频步长更加密集。
案例四:本案例求解设置与案例二相同,其突出亮点是可以 自定义加速度载荷谱。 也就是说,可以定义在不同频率施加不同的激励,也可以理解为谱分析。
附件:命令流
1:
finish
/clear
/PREP7
g=386.4            ! gravity in/sec^2
totg=1             ! load in g's
xa=g*totg          ! acceleration in/sec^2
pi=3.141592654     ! pi
/title,DIRECT DISPLACEMENT METHOD
!!!!Pre-processing!!!!
RECTNG,20,,.25,,
ET,1,PLANE42
UIMP,1,EX, , ,30e6,
UIMP,1,NUXY, , ,.3,
UIMP,1,DENS, , ,.000729,
LESIZE,2, , ,4, , , , ,1
LESIZE,4, , ,4, , , , ,1
LESIZE,1, , ,80, , , , ,1
LESIZE,3, , ,80, , , , ,1
MSHAPE,0,2D
MSHKEY,1
AMESH,all
nsel,s,loc,x,-10,.0001
d,all,all,0
allsel,all
FINISH
!!!!Solution Processing Modal Analysis!!!!
/SOLU
ANTYPE,2
MODOPT,LANB,6
EQSLV,SPAR
MXPAND,6, , ,0
MODOPT,LANB,6,0,0, ,OFF, ,0
SOLVE
FINISH
!!!!Postprocess Modal Analysis!!!!
/POST1
*GET,freq1,MODE,1,FREQ
*GET,freq2,MODE,2,FREQ
*GET,freq3,MODE,3,FREQ
finish
!!!!Solution Process Full Harmonic Analysis!!!!
/solu
ANTYPE,3
HROPT,FULL
HROUT,ON
EQSLV,FRONT,0,     !波前求解器
DDELE,1,ALL
d,all,ux,0
d,all,uy,1
allsel,all
HARFRQ,freq2*.5,freq3*1.2,
NSUBST,50,
KBC,1
DMPRAT,.0003,
outres,all,all
solve
finish
/POST26
NSOL,2,83,U,Y,                     ! raw results
PROD,3,1,1, , , , ,2*pi,2*pi,1,    ! omega squared in radians
QUOT,4,2,3, , , , ,xa,1,           ! displacements: (raw results*accel)/omega^2
PROD,5,2, , , , , ,xa              ! accelerations: raw results*accel
PROD,6,2, , , , , ,xa/g            ! g's: (raw results*accel)/g
/eof
PLVAR,
案例2:
finish
/clear
/PREP7
xm=1e5       ! mass for the large mass
g=386.4      ! acceration of gravity
totg=1       ! total number of g's applied to the model
xa=g*totg    ! acceleration applied to the model
xf=xm*xa     ! force required to applied desired acceleration f=ma
pi=3.141592654
/title,LARGE MASS METHOD ACCELERATION INPUT
RECTNG,20,,.25,,
ET,1,PLANE42
UIMP,1,EX, , ,30e6,
UIMP,1,NUXY, , ,.3,
MSHAPE,0,2D
MSHKEY,1
AMESH,all
numoff,node,100
!!!!Add large mass!!!
ET,2,MASS21
KEYOPT,2,2,0
KEYOPT,2,3,0
R,2,1e5,1e5,1e5,1e5,1e5,1e5,
n,1,-1
type,2
real,2
mat,2
e,1
nsel,s,loc,x,-1,0
cerig,1,all,all,uxyz
allsel,all
numcmp,all
FINISH
!!!!MODAL ANALYSIS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/SOLU
ANTYPE,2
EQSLV,SPAR
MXPAND,20, , ,0
MODOPT,LANB,20,0,0, ,OFF, ,0   /! no shift get all rigid body modes
! this will allow the acceleration at the large mass to be calculated
! otherwise the acceleration at the large mass is incorrect
SOLVE
FINISH
!!!!HARMONIC ANALYSIS!!!!!!!!!!
/solu
ANTYPE,3
HROPT,MSUP,0, ,
HROUT,ON,OFF,0
 EQSLV,FRONT,0,
KBC,1
DMPRAT,.03,
outres,all,all
f,1,fy,(xf)
harfrq,10,40
nsubst,25
solve
finish
!!!!POSTPROCESS TIME HISTORY!!!!!!!!!!!!!
/POST26
file,,rfrq
NSOL,2,83,U,Y,                     !  node 83 displacement
PROD,4,1,1, , , , ,2*pi,2*pi,1,    ! omega squared
PROD,5,2,4, , , , ,1,1,1,          ! acceleration
PROD,6,5, , , , , ,1/g             ! results in g's
/AXLAB,X,Freqency
/AXLAB,Y,Response in G
/GROPT,LOGX,ON
/GROPT,LOGY,OFF
PLVAR,6
/eof
!!!!Expansion results to .rst file!!!!
FINISH
/SOLU
EXPASS,1
NUMEXP,25,10,40,1
HREXP,ALL,
/STATUS,SOLU
SOLVE
FINISH
案例3:
finish
/clear
/PREP7
pi=3.141592654
RECTNG,20,,.25,,
ET,1,PLANE42
UIMP,1,EX, , ,30e6,
UIMP,1,NUXY, , ,.3,
MSHAPE,0,2D
MSHKEY,1
AMESH,all
numoff,node,100
ET,2,MASS21
KEYOPT,2,2,0
KEYOPT,2,3,0
n,1,-1
type,2
real,2
mat,2
e,1
nsel,s,loc,x,-1,0
allsel,all
numcmp,all
FINISH
/SOLU
ANTYPE,2
EQSLV,SPAR
MXPAND,20, , ,0
MODOPT,LANB,20,0,0, ,OFF, ,0   ! no shift get all rigid body modes
SOLVE
FINISH
/POST1
finish
!!!!HARMONIC ANALYSIS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/solu
ANTYPE,3
HROPT,MSUP,0, ,
HROUT,ON,OFF,0  EQSLV,FRONT,0,
KBC,1
DMPRAT,.03,
outres,all,all
f,1,fy,(xf)
harfrq,10,40
hrout,,on        ! turns cluster option on, ansys calculated freqs
nsubst,10        ! 1-10 default 4
solve
finish
!!!!POSTPROCESS TIME HISTORY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/POST26
file,,rfrq
/AXLAB,X,Freqency
/GROPT,LOGX,ON
/GROPT,LOGY,OFF
PLVAR,6
/eof
FINISH
/SOLU
EXPASS,1
NUMEXP,25,10,40,1
HREXP,ALL,
/STATUS,SOLU
SOLVE
FINISH
案例4:
finish
/clear
/PREP7
pi=3.141592654
RECTNG,20,,.25,,
ET,1,PLANE42
UIMP,1,EX, , ,30e6,
UIMP,1,NUXY, , ,.3,
MSHAPE,0,2D
MSHKEY,1
AMESH,all
numoff,node,100
ET,2,MASS21
KEYOPT,2,2,0
KEYOPT,2,3,0
n,1,-1
type,2
real,2
mat,2
e,1
nsel,s,loc,x,-1,0
allsel,all
numcmp,all
FINISH
/SOLU
ANTYPE,2
EQSLV,SPAR
MXPAND,6, , ,0
MODOPT,LANB,6,1,0, ,OFF, ,0
SOLVE
FINISH
/solu
ANTYPE,3
HROPT,MSUP,0, ,
HROUT,ON,OFF,0
EQSLV,FRONT,0,
KBC,1
DMPRAT,.03,
outres,all,all
!!!!FIRST SET OF FREQ AND LOAD!!!!
!!!!Parameters of sine sweep spec!!!!!!!!!!!!!!
bfreq1=5             ! begining freq
efreq1=50            ! endding freq
xload1=(.1*g)        ! acceleration of load
xoct1=.1             ! oct/time
!!!!Determine how many frequency steps!!!!
cnt1=0
*do,i,1,50
  *if,i,ne,1,then
    dfreq=dfreq*(1+(xoct1*2))
  *endif
  *if,i,eq,1,then
    dfreq=bfreq1
  *endif
  *if,dfreq,lt,efreq1,then
    cnt1=cnt1+1
  *endif
*enddo
!!!!dimension freq table col1=freq col2=load!!!!
*dim,freq1,table,cnt1,2
*VFILL,freq1(0,0),RAMP,0,1,
*do,i,1,2
 *VFILL,freq1(0,i),RAMP,i,1,
*enddo
!!!!Build freq table, load model, and solve!!!!!!
*do,i,1,cnt1
  *if,i,ne,1,then
    freq1(i,1)=freq1((i-1),1)*(1+(xoct1*2))
  *endif
  *if,i,eq,1,then
    freq1(i,1)=bfreq1
  *endif
  freq1(i,2)=xload1
  f,1,fy,(xm*xload1)
  harfrq,freq1(i,1),freq1(i,1)
  nsubst,1
  solve
*enddo
!!!!SECOND SET OF FREQ AND LOAD!!!!
bfreq2=50             ! begining freq
efreq2=200             ! endding freq
xload2=(.5*g)          ! acceleration of load
xoct2=.1              ! oct/time
cnt2=1
*do,i,1,50
  *if,i,ne,1,then
    dfreq=dfreq*(1+(xoct2*2))
  *endif
  *if,i,eq,1,then
    dfreq=bfreq2
  *endif
  *if,dfreq,lt,efreq2,then
    cnt2=cnt2+1
  *endif
*enddo
*dim,freq2,table,cnt2,2
*VFILL,freq2(0,0),RAMP,0,1,
*do,i,1,2
 *VFILL,freq2(0,i),RAMP,i,1,
*enddo
*do,i,1,cnt2
  *if,i,ne,1,then
    freq2(i,1)=freq2((i-1),1)*(1+(xoct2*2))
  *endif
  *if,i,eq,1,then
    freq2(i,1)=bfreq2
  *endif
  freq2(i,2)=xload2
  f,1,fy,(xm*xload2)
  harfrq,freq2(i,1),freq2(i,1)
  nsubst,1
  solve
*enddo
finish
/POST26
file,,rfrq
NSOL,2,83,U,Y,                     ! displacement
 /eof
/AXLAB,X,Freqency
/GROPT,LOGX,ON
/GROPT,LOGY,OFF
PLVAR,6
FINISH
/SOLU
EXPASS,1
*do,i,1,cnt1
  EXPSOL,,,freq1(i,1) ,1
  HREXP,ALL,
  SOLVE
*enddo
*do,i,1,cnt2
  EXPSOL,,,freq2(i,1) ,1
  HREXP,ALL,
  SOLVE
*enddo
finish
全文结束,感谢阅读。
谐响应分析四案例!的图2
谐响应分析四案例!的图3
谐响应分析四案例!的图4
8
6
