火线接通后,用地线代替零线,可行吗?
用220V交流电,火线接通后,然后用地线代替零线,线路没有空开和漏保时,家用电器短时间内有可能是可以正常工作的,但是这种做法是国家明令禁止的,千万不要玩电自焚!
下面就分几种情况来给大家分析一下,220伏电,火线接通,用地线代替零线的情况:
火线接通后,用地线代替零线,可行吗?的图1
第一种情况,火线接通,地线接通且接地良好,线路没有空开或漏保:
1. 如果我们线路没有安装空开或者是漏电保护器,地线接入大地且接地电阻很小;
2. 在这种情况下,把地线当作零线开始用,我们会发现电气时可以使用;
3. 地线代替零线的情况都是专业电工才可以去做实验,我们千万不要去试,真的非常危险!
火线接通后,用地线代替零线,可行吗?的图2
第二种情况,火线接通,地线代替零线,地线断开或者接地不合格,线路没有空开或漏保:
1. 当火线接通,把地线代替零线,可是地线不是接通的,在某个部位被断开了或者是接地电阻很大,线路中又没有空开或漏保;
2. 这时发生的结果其实比断零后果还要可怕,是轻则线路烧坏,重则生命都会受到危害,严重危及生命安全
江城,市中心,紫薇小区某单身公寓内。当清晨的第一缕阳光,透过玻璃照进卧室时,萧阳迷迷糊糊的睁开了眼,发现自己正躺在一个陌生的房间内。“这是哪?” 他四处打量了下。这是一套面积并不大的单身公寓,房子装修的倒也算精致,床头摆了一个大大的棕熊玩偶。自己怎么会在这里?萧阳揉了揉有些刺痛的脑袋,依稀想起了昨天傍晚发生的事情。昨天傍晚时分,他骑着电动车替店里去送外卖,在路上被一辆忽然出现的红色轿车撞倒,随后便失去了意识。萧阳撑起身体,跳下床,但伸出去的手,却碰到了一个软软薄薄的东西。嗯?这是什么?他很奇怪的拿起那软软薄薄的黑色透明物件,仔细瞄了一眼,差点鼻血狂喷而出。这,这竟然是一条女士的贴身衣物。轻盈剔透,薄如蝉翼,带着丝丝女人香,沁人心脾。
火线接通后,用地线代替零线,可行吗?的图3
第三种情况,火线接通,地线代替零线,线路中安装了空开或漏保:
1. 家中安装了空开和漏保,这时我们吧地线代替零线开始用,如果空开和漏保都有效的话,瞬间就会跳闸了;
2. 另外一种情况,家中也安装了漏保和空开,可是漏保和空开都不灵敏和有效,那么就会发生事故了
3. 通过上面的分析,我们可以看出用地线代替零线是多么的危险,这也是国家明令禁止的原因,我们千万不要去尝试啊。
感谢您对电力讲坛的关注
更多电力知识,请返回公众号点击文章回顾查阅!
END
本文来源网络。我们注重分享,版权归原作者。 火线接通后,用地线代替零线,可行吗?的图4
火线接通后,用地线代替零线,可行吗?的图5
“阅读原文” 加入电力讲坛电工电气VIP资料库!
