LS-Prepost中快捷键说明
2021年6月17日 09:27LS-Prepost中快捷键说明
Ctrl类快捷键
Ctrl+左键:旋转模型
Ctrl+中键(中键按住不动):移动模型
Ctrl+中键(滚动):放大和缩小模型(比较粗糙)
Ctrl+右键:放大和缩小模型(比较精细)
以上四个操作中Ctrl换成shift也可以
Ctrl+I:不关闭当前模型,在当前模型基础上导入其他模型
Ctrl+P:打印图片或者保存当前视图图片
Ctrl+A:使模型最大显示在界面
Ctrl+S:保存k文件
Ctrl+G:打开iges文件
Ctrl+K:打开k文件(会关闭当前文件)
Ctrl+Z:局部放大
Ctrl+X:快速关闭LS-prepost,不会保存,慎用
Ctrl+C:打开cfile文件,这个文件记录着你之前的操作,打开之后还可以把之前的操作变成动画
Ctrl+B:打开二进制文件
Ctrl+M:输出动画
F类快捷键
F1:打开如图所示的快捷键说明界面
F2:SelPar,打开零件选择界面,可以隐藏显示零件,也可以查看零件的质量、体积、材料等信息
F3:XY Plot,打开二维坐标绘制界面
F4:Measure,测量节点和单元的距离、角度、面积等
F5:Identify,识别节点、单元、零件等的信息
F6:ASCII,输出能量、受力、速度等信息。
F7:Color,设置零件的颜色和透明度,可以按零件、材料,单元类型
F8:Blank,隐藏节点、单元、CNRB、颗粒
F9:Fringe Component,后处理的显示
F11:switch,切换新旧版本,好像后期他们不回更新旧版本了,所以这个快捷菜单就没用了
F12:wide screen,将右侧菜单隐藏,使模型界面变宽
PS:想要修改F类快捷键可以修改文件lsppconf,这个文件一般在C盘里面,如果很难找到,可以下载一个everything直接搜这个名字,我尝试把其中一个改成keyword manager,结果并没有成功,但可以将上述的快捷键调换位置,将常用的快捷键放在一起,毕竟有些快捷键不是很常用。如果有人知道怎么修改F类快捷键,咱们留言探讨一下。
获取更多知识,关注 CAE备忘录
