DEFORM模拟控制(七):工艺条件
本次接着之前的模拟控制系列来把工艺条件(Process Conditions)部分介绍一下。
DEFORM模拟控制(七):工艺条件的图1
1 传热条件(Heat Transfer)
1.1 环境温度(Environment temperature)(ENVTMP)
顾名思义,环境温度就是设置环境的温度,用于辐射和热对流计算的情况下。此值可设置成常数或者随时间变化的量。计算时,只要计算对象的节点没有跟其他计算对象接触,都是按这个温度进行传热计算,否则就按接触传热计算。
1.2 对流系数(Convection coefficient)(CNVCOF)
对流换热系数用于对流换热计算,可设置为常数或者温度的函数。
1.3 辐射(Radiation)
对于2D问题来说,勾选上图的View factor calculation就能激活物体间的辐射计算,然而对于3D问题,Heat Transfer下没有类似的选项。不过,根据帮助文件提示,可以在计算文件夹下添加DEF_VIEW.DAT文件来激活辐射计算,该文件的内容并不重要。
2 扩散条件(Diffusion)
扩散是在计算原子扩散时需要考虑的选项,比如热处理过程中的渗碳,渗氮。
DEFORM模拟控制(七):工艺条件的图2
2.1环境原子百分含量(Environment atom content)(ENVATM)
此选项用于设置扩散原子在环境中的含量,可为常数也可为时间的函数。
2.2反应率系数(Reaction rate coefficient)(ACVCOF)
简单来说,其实就是扩散系数。可为常数、温度的函数、原子量的函数以及时间的函数。
3 感应条件(Induction)
此选项主要用于感应加热。激活次选项需要在Main里激活Induction。
DEFORM模拟控制(七):工艺条件的图3
DEFORM模拟控制(七):工艺条件的图4
3.1 磁导率(Magnetic permeability)(ENVMPR)
磁导率 是材料的特性,该特性等于材料内通过磁化场建立的磁通密度 B 除以磁化场的磁场强度 H.
3.2 磁介电常数(Magnetic permittivity)(ENVMPT)
磁介电常数是一个描述磁场如何影响电介质并受其影响的量,由材料响应磁场而极化的能力决定,从而降低材料内部的总电场 . 因此,介电常数与材料传输(或“允许”)磁场的能力有关。
3.3 源能比(Source energy ratio)(EHRATE)
“源能比”(EHRATE) 是从电能到热能的转换比。
如果指定“0”或“1000”,则表示电能100%转化为热能。如果指定“500”,则表示转化率为 50%。
4 计算常数(Constant)
此选项只能在Advanced模式下才能编辑,由此可见,一般使用情况下这个选项并不需要修改。
DEFORM模拟控制(七):工艺条件的图5
DEFORM模拟控制(七):工艺条件的图6
4.1 界面惩罚常数(Interface penalty constant)(PENINF)
用于惩罚节点通过主物体表面的穿透速度 (PENINF) 的大正数。默认值适用于大多数模拟。它应该至少比体积损失常数 (PENVOL) 高两到三个数量级。
对于尺寸非常小的物体(例如紧固件),建议将此数量减少一两个数量级以提高收敛性。如果使用的是稀疏求解器,这样设置会有助于收敛。
4.2 机械能内能转换系数(Mechanical to heat conversion)(UNTE2H)
将热能单位(例如 BTU)与机械能(例如 klb-in)联系起来的常数系数。
4.3 时间积分因子(Time integrate factor)(TINTGF)
时间积分因子 (TINTGF) 是温度随时间积分的正向积分系数。它的值应该在 0.0 和 1.0 之间。对于大多数模拟,0.75 的值足够了。
4.4 波尔茨曼辐射系数(Boltzmann constant)(BLZMN)
辐射传热计算需要玻尔兹曼常数 。英制单位和 SI 下的默认值是自动设置的。在辐射热计算中,节点温度将根据选定的英制或 SI 单位自动转换为绝对温度。
11
