值得一读的电机分类科普
2021年10月18日 09:33 浏览:2451
本文
主题是电机分类 ,不
会对电机内部构造,工作原理等等作详细描述
其电机转速达不到定子磁场的同步转速,由于内部构造的不同,其如果同步磁场的转速,就不会产生驱动力了!
在定子回路中通入三相交流电,三相不断变换,进而形成的磁场方向不断变化,从而转子想当于作了切割磁感线的动作,进而形成感应电流,产生力,推动其转动。
电机通入交流电,经过换向器,换向器将其原始波形 处理成 半个波形,也就是正弦的一半,原理也是电磁感应!
永磁体提供励磁(励磁:向同步电动机或者发电机 提供工作磁场的装置)
利用转子交轴和直轴磁阻不等而产生磁阻转矩的同步电动机
接入380V的三相电,不断变换,产生磁场,电机转子与定子旋转磁场不同步,所以称之为 三相异步
定子上有两相绕组,在空间互差90°电角度,一相为主绕组,又称为运行绕组;另一相为副绕组,又称起动绕组。
一相绕组单独通入交流电流时,产生的磁动势。两相绕组同时通入相位不同的交流电流时,在电机中产生的磁动势一般为椭圆旋转磁动势,特殊情况下可为圆形旋转磁动势。
内部有两个绕组,一个主绕组,一个副绕组,其副绕组为罩极环,用于产生一个与主磁场有相位差的罩极磁场,两个磁场相互作用形成旋转磁场
单相串励电动机,交直流两用电动机,推斥电动机区别:
定子绕组由单相电源供电,转子为一个借电刷短接的带有换向器的电枢绕组。
当电刷从几何中线逆时针偏离时,转子顺时针转动;当电刷从几何中线顺时针偏离时,转子逆时针转动。
因为有这种转向与电刷偏离方向相反的现象,故称为推斥电动机
机械换向,磁极不动,线圈旋转。内部含有碳刷,起到换向作用。
碳刷不断磨损,会造成一定损耗,并且需要定时更换碳刷
电子换向,线圈不动,磁极转动。通常用霍尔元件感应永磁体位置,进而控制电流的方向,达到换向作用。
内部磁铁采用永磁体,通入直流电,改变供电极性,可以改变旋转方向。
电磁直流由定子磁极,转子电枢,换向器,电刷等组成,其主磁极由铁芯和励磁绕组构成。
内部的励磁绕组接到独立的励磁供电,励磁电流较为恒定
定子磁极上除有并励绕组外,还装有与转子绕组串联的串励绕组
步进电机是一种电脉冲信号转换成角位移或者线位移的电动机。
该类别下的其他电机,与上文比较相似,仔细读过上面文章之后,这些分类基本上都能搞明白了,这里就不一一进行说明。
