新能源驱动电机NVH设计与优化
1 引言
在追求电机更优性能的目标时,提高功率密度一直是电机工程师重要工作之一。电机功率密度越高,意味着电机在同等重量下发挥更大的功率和扭矩输出。
近年来,随着新能源车驱动电机的推广与应用,电机的NVH越来越受到消费者关注,电机NVH水平逐渐成为评价一个电机性能重要指标。研究表明,电机NVH表现与电机输出功率和扭矩有直接关系。同一款电机,电机输出功率越小,电机的NVH表现越好。
对于同一款电机,其动力性与NVH表现越来越成为一个矛盾点。寻找最佳平衡点,使得电机综合性能最优,越来越成为电机设计的重要内容。
2 电机气隙对电机性能和NVH的影响
为提高电机功率密度,在满足加工精度、产品强度等设计要求的前提下,电机工程师偏向于设计更小的气隙,。这主要是因为,随着电机气隙增大,带来两方面的影响:(1)气隙增加,空气磁导率低,磁路磁阻增大,磁力线通过能力减弱;(2)在切向结构的永磁同步电机中,转轴侧永磁体端部存在较大漏磁,气隙长度增加,漏磁也增加。以上两方面均会带来电机性能的下降,即电机功率密度的降低。
然而小气隙电机带来了更明显的电磁噪音,这主要是因为电机工作过程中,通过定、转子间的电磁力作用,即切向的旋转扭矩和径向的电磁力,使得电机运转起来。定、转子间的电磁力,主要是径向电磁力使定子产生振动而辐射噪音。通过增大气隙,可减小气隙磁场谐波分量,降低径向力谐波,从而实现噪音的优化。
因此,综合考虑输出能力和NVH的影响,选择合理气隙至关重要。本文通过有限元法,仿真分析了两种气隙下电机性能和NVH表现,并通过试验进行了对比验证。
3 设计方案介绍
本文以某款永磁同步驱动电机为研究对象,电机为强制水冷,内转子,电机最高转速为12000rpm,电机壳体为铝合金材料。设计0.6mm,0.9mm气隙的电机,两种气隙的电机的主要相比,电机转子外径相同,定子半径相差0.15mm,考虑到0.15mm对定子齿部强度影响较小,0.9mm气隙的电机直接将定子半径增大0.15mm。电机电机参数如下表所示。
4 仿真分析结果
基于Maxwell对两种气隙的电机二维模型,并进行了电磁仿真,为了建立电机内部磁场,做以下假定条件:
(1)忽略电机端部效应,电机磁场沿轴向均匀分布;
(2)铁心冲片材料各向同性;
(3)电机壳体外部和电机轴磁场忽略不计;
(4)磁钢被均匀磁化;
(5)电机不采用斜级结构(忽略斜级对气隙的影响,但扭矩波动较大);
经过电磁仿真计算,得到了两种气隙电机的扭矩仿真结果,如下图图3和图4所示。仿真分析结果说明,0.6mm气隙电机最大扭矩为360Nm、波动为23%,0.9mm气隙电机电磁激励为336Nm、波动为18%,随着气隙的增大,电机的输出扭矩变小,同时扭矩波动减少。扭矩减小主要原因有两方面:1)气隙增加,空气磁导率低,磁路磁阻增大,磁力线通过能力减弱;2)在切向结构的永磁同步电机中,转轴侧永磁体端部存在较大漏磁,气隙长度增加,漏磁也增加。因此,单从输出扭矩角度考虑,更倾向设计小气隙电机。扭矩波动减少这是因为减小气隙后,气隙磁场谐波分量减小,也同时降低扭矩谐波分量,降低扭矩波动,这有利于改善车辆抖动。
表1 电机参数介绍
新能源驱动电机NVH设计与优化的图1
新能源驱动电机NVH设计与优化的图2
图1 0.6mm气隙值电机扭矩仿真值
新能源驱动电机NVH设计与优化的图3
图2 0.9mm气隙值电机扭矩仿真值
新能源驱动电机NVH设计与优化的图4
图3 0.6mm气隙值电机气隙磁密
新能源驱动电机NVH设计与优化的图5
图4 0.9mm气隙值电机气隙磁密
新能源驱动电机NVH设计与优化的图6
图5 0.6mm气隙电机气隙磁密FFT分析
新能源驱动电机NVH设计与优化的图7
图6 0.9mm气隙电机气隙磁密FFT分析
        进一步对电机气隙磁密进行了分析,仿真分析结果如下图3和图4所示,分析表明:0.9mm气隙电机的气隙磁密较0.6mm气隙电机谐波分量小,有利于降低电机径向力波动,减少电机径向振动,从而改善电机NVH表现。为更直观的说明气隙磁密减小量,进行傅里叶分析,如下图5和图6所示
对0.6mm气隙电机和0.9mm气隙电机的气隙磁密FFT分析进行了对比分析,如下图7所示,分析结果表明在对应阶次的幅值,0.6mm气隙高于0.9mm气隙,这说明0.6mm气隙磁密谐波幅值更大,会辐射出更明显的噪音。
5 试验验证
考虑悬置系统对电机NVH的影响,本文的试验全部在整车上进行,工况为全油门加速工况,即全油门将车速从0加速到整车最高车速。通过麦克风对0.6mm和0.9mm气隙的电机进行了声压采集。声压瀑布图如下图8和图9所示。在0.6mm气隙的电机,声压瀑布图存在明显“亮点”,说明此处声压级较高,而在相同位置,0.9mm气隙的电机,颜色变浅,说明此次声压级降低。
提取两种气隙电机的总声压级进行比较,如下图10所示,0.9mm气隙的电机不仅在低转速区间,NVH表现得到了明显的优化,而且在高转速区间,NVH峰值得到了明显的削弱,降低较为明显,总声压级降低约8dB(A)。
实车驾驶,主观感受上0.9mm气隙电机NVH明显改善。这说明,增大气隙,可以起到改善电机NVH的作用。
6 结语
以上分析表明,电机气隙是电机设计重要参数,需要综合考虑输出性能和NVH要求,在满足电机性能输出的前提下,增大气隙是改善电机NVH表现的一种重要方法。在电机设计过程中,为平衡输出性能和NVH性能,需设计合理的电机气隙值。
新能源驱动电机NVH设计与优化的图8
图7 谐波分量对比
新能源驱动电机NVH设计与优化的图9
图8 0.6mm声压瀑布图
新能源驱动电机NVH设计与优化的图10
图9 0.9mm声压瀑布图
新能源驱动电机NVH设计与优化的图11
图10 两种气隙电机总声压级的比较
新能源驱动电机NVH设计与优化的图12
