连接器“Connection Builder”和“RP+Coupling”插件
2022年8月29日 12:44针对一个实际工程结构,可能会包括很多焊接、螺栓连接或者铰接,为了减小建模工作量,我们常常会对模型做简化处理,比如在abaqus中我们可以用beam梁单元模拟螺栓连接,用cweld模拟焊接或者使用Coupling+Connector+Coupling组合,这里的Connector包括Translator、Cylindrical、Hinge、Axial和Beam等;使用插件可以大幅度缩短我们建连接器所用时间。
“Connection Builder”插件界面
使用插件时,选择两个面区域(可以是一个面,也可以是多个面),然后connection builder插件完成剩下的工作。插件将自动计算两个区域的几何中心,将参考点放置在那里,创建两个耦合(分布式或运动学)和连接器。连接器方向在两个参考点之间自动对齐。可以使用现有的连接器属性,也可以自动创建新的连接器属性。同时插件会自动创建面集和参考点集合,假如手动完成所有这些操作将需要大量的时间。
螺栓连接
而和“Connection Builder”插件相比,“RP+Coupling”主要是自动创建耦合连接,编辑或删除需要在在Abaqus/CAE中完成,该插件将自动快速创建耦合及其参考点(RP),用户选择一个面区域(可以是一个或多个面),然后Plug-In在几何中心创建一个RP,并在两者之间添加一个耦合。此外,我们可以指定参考点RP的坐标,比如需要在特定轴上创建RP时。总的来说,这比手动创建这些连接要快得多,特别是当我们需要创建许多耦合时(例如创建子结构)。
“RP+Coupling”插件界面
Hinge销连接
附件包括两个插件和教学视频,连接器“Connection Builder”和“RP+Coupling”插件
插件使用方法:
将压缩包解压,复制到*D:\SIMULIA\CAE\2019\win_b64\code\python2.7\lib\abaqus_plugins
下即可使用
以下内容为付费内容,请购买后观看
11人购买
