基于Hypermesh和Abaqus的子模型分析
2018年7月12日 11:41子模型(Submodel)分析技术,可以在全局模型(Globalmodel)分析结果的基础上,使用细化网格对模型的局部作进一步分析,从而以较小的计算代价得到更精确的结果。
子结构(Substructure)分析技术。在Abaqus中还可以使用子结构分析技术,它在名称上与子模型很相似,但含义却完全不同,从某种意义上来说,二者代表的是相反的过程。子模型是在全局模型的基础上,对局部进行网格细化,作进一步分析;子结构是将模型的局部作为一个整体来处理,缩聚其内部自由度,只保留与外部有连接关系的自由度,从而减小刚度矩阵和质量矩阵的规模和计算量。子结构往往用于具有相同特征和性质的重复性局部结构。
1.子模型分析的几个基本概念
1)子模型边界(Submodel boundary)。子模型是从全局模型上切下来的一部分,子模型边界是指将子模型从全局模型切下来的分割面。
2)驱动变量(Driven variable)。一般是位移。全局模型在子模型上的位移结果,被作为边界条件来引入子模型。如果全局模型和子模型在子模型边界上的节点分布不同,Abaqus会对全局模型在此处的位移结果进行插值处理。
3)原来作用在全局模型上的边界条件、载荷、接触和约束,如果是位于子模型区域之内的,则在子模型中要保持不变;如果位于子模型区域之外,则在子模型中不再出现。
4)一种容易产生的想法是:能不能去掉所有边界条件、载荷、接触和约束,而把整个子模型的所有边界都定义为子模型边界,直接读入全局模型在相应部位的位移结果?这种做法的问题在于,全局模型的网格较粗糙,其位移结果并不能精确地代替子模型中的边界条件、载荷、接触和约束。因此,子模型边界不能随意设定。
5)全局模型在子模型边界上的位移结果是否准确,会在很大程度上影响子模型分析结果精度。因此要保证全局模型在子模型边界上有足够细化的网格,另外还要尽量选择位移变化不剧烈的位置作为子模型边界。
2.子模型分析简单实例
1)支架几何模型及其网格划分
注1:单个零件划分网格时,为了划分方便,可能在Hypermesh中创建了多个Component组件以放置零件分割后不同部位的网格。在输出inp文件之前,使用Hypermesh的Organize功能将网格放在同一个Component中。
注2:Component的名称不能出现数字,否则导入到Abaqus中将可能出现没有网格信息的情况。
2)子模型属性设置和子模型边界条件设置
子模型属性设置中需输入全局模型的结果文件名。需要读入的全局模型结果文件包括.odb文件(或.fil文件)和.prt文件,这些文件都应该在该计算模型所对应的工作路径下。
上述子模型边界条件设置的含义为:子模型边界上的驱动变量为位移U1、U2和U3,读入全局模型中第一个分析步的位移结果。对于同一个分析步,全局模型和子模型的增量步长可以不一样,Abaqus会自动对其进行插值处理(对于大变形分析也没有问题)。
建立第一个子模型时仍然使用全局模型在此部位原有的网格,将子模型的分析结果和全局模型的分析结果相比较,如果二者几乎完全相同,就可以初步验证子模型的各项参数是正确的。
然后再对子模型进行网格细化,得到更精确的分析结果。
子模型分析包括以下几个基本步骤。
(1)完成对全局模型的分析,并保存子模型边界附近的分析结果;
(2)创建子模型,定义子模型边界;
(3)设置各个分析步中的驱动变量;
(4)设置子模型的边界条件、载荷、接触和约束;
(5)提交对子模型的分析,检查分析结果。
3)支架静力分析载荷和边界条件
4)支架等效应力云图和变形云图
全局模型等效应力云图
全局模型变形云图
子模型等效应力云图(原有全局模型网格)
子模型变形云图(原有全局模型网格)
子模型等效应力云图(细化网格)
子模型变形云图(细化网格)
文章来源:DeepFEA公众号
