厅堂扩声特性测量方法GBT4959-1995.pdf
2008-04-24 下载:1
下载
大小:509.25KB
术语
所用术语仅为了说明标准中有关项目的物理意义
最高可用增益
扩声系统在所属厅堂内产生反馈自激临界增益减去 时的增益
测试声源
为了测量扩声系统的各项指标专门组成各种形式的发声器
音节清晰度
测听人员对规定的音节语声判断准确率的统计平均值
均衡器
为了补偿厅堂扩声系统传输 幅度 频率特性 而加入的频率特性调节装置
语言传输指数
它是一个物理量 且表示与可懂度有关的语言传输质量
快速语言传输指数
它是语言传输指数法 法 在某些条件下的一种简化形式 用来测定与可懂度有关的语言传输
质量 见
测量条件
测量前扩声设备须按设计要求在厅堂内安装完毕 并调整扩声系统 使之处于正常工作状态
注 测量前 均衡器
节选段落二:
调光等产生噪声的设备及扩声系统全部开启
测点的选取同第 条
测量可用声级计在 范围内按倍频程带宽取值 测量结果与 评价曲线比较并得到
数值 测量也可用 计权数据
扩声系统增益控制位置同第 条
测量可按图 点测或实现自动记录
与扩声特性有关的建筑声学项目
背景噪声
当扩声系统不工作时 厅堂内各听众席处室内噪声声压级的平均值
在测量总噪声的同时 关闭扩声系统设备 按第 条方法测量背景噪声
反射声时间分布
指声源发脉冲声时 室内反射声的时间排列状况
测量线路见图
接收频率采用 脉冲的宽度为 脉冲间隔为 测量时示波器时标总长
度取 测点的选择同第 条 在示波器上显示的反射声图形可用照像机拍摄以进行分析
节选段落三:
调节测试系统使舞台上设置的测试声源发出 或 粉红噪声信号 由传声器接收进
入扩声系统 调节噪声源的输出 使测点的信噪比满足第 条要求 测点的选择按第 条
当声源停止发声后 记录声压级衰减时的衰减曲线并用专用量规量得所测之混响时间
测量时 传声器位置同图 测试声源与传声器间距分别为 和 语言扩声 音乐扩声
测量频率的选取同第 条
快速语言传输指数
客观评价厅堂语言可懂度的 法
与可懂度有关的语言传输质量是根据模拟实际发话人声学特性的测试信号通过房间时调制指数
的降低确定 测试信号由位于发话人位置的声源传输到听音人位置上的传声器 此处的调制指数是
测量可按图 无扩声 或图 有扩声 进行
