Application1.pdf
2008-04-25 评论:4 下载:5
下载
大小:1.03MB
MIDAS高级应用例题 斜拉 悬索供大家学习交流
dx, dy, dz ( 1, 0, 0 )
在dx, dy, dz 位置分别输入 ‘1, 0, 0’。
高级应用例题
选择单元或节点时,表明节点或单元以后用粗体字表示节点或单元号。
单选 (节点 : 7, 11)
使用单选功能选择7、11号节点。
窗口选择 (单元 : 图14的 ○1 部分)
使用窗口选择功能选择图14的○1 部分。
用‘ ’符号表示输入完以后点击命令按钮 、 。
工具 / 单为系统
长度 > m ; 内力 > tonf
选择长度单位为‘m’,内力单位为‘tonf’以后,点击命令按钮 。节选段落二:
模型 / 单元 / 建立单元
单元类型 > 一般梁/变截面梁
材料 > 1 : Q235
截面 > 1 : L 180×110×12
连接节点 ( 1, 7 ) ; 交叉分割 > 节点 (开)
用建立单元功能生成单元时,既可以用键盘输入节点号,也可以用鼠标
指定节点。
有‘ ’标志时,表示按鼠标右键使用鼠标关联菜单。
排序窗口
在关联菜单中选择排序窗口。
按钮 表示将选择的项目移动到指定的位置。
荷载工况和荷载组合列表
LCB1, LCB2 选择列表
在荷载工况和荷载组合列表中选择LCB1、LCB2,将其移动到选择列表
中。节选段落三:
树形菜单 > 工作表单
单选 (单元 : 2 )
工作 > 特性值 > 1: Steel (拖放)
拖放
前 言
7
前面没有说明的对话框中其他的命令用按钮表示。
压屈荷载组合 > 荷载工况 > 工况 1 ; 分项系数 (1)
在屈曲分析控制对话框的屈曲荷载组合中选择工况 1,在分项系
数中输入1之后点击 按钮。
高级应用例题
单选 (节点 : 7, 11)
使用单选功能选择7、11号节点。
工具 / 单为系统
长度 > m ; 内力 > tonf
模型 / 单元 / 建立单元
单元类型 > 一般梁/变截面梁
材料 > 1 : Q235
指定节点。
排序窗口
在关联菜单中选择排序窗口。
荷载工况和荷载组合列表
LCB1, LCB2 选择列表
中。节选段落三:
树形菜单 > 工作表单
单选 (单元 : 2 )
拖放
前 言
7
数中输入1之后点击 按钮。
查看更多评论 >
