基于SolidWorks的机床夹具定位设计.pdf
2008-05-06 下载:1
下载
大小:72.27KB
摘要$针对机床夹具定位元件种类多%无固定设
计模型和涉及数据资料多的特点"提出了机床夹具
定位设计<=7系 统 的 开 发 方 法 和 思 路"建 立 了 各
种定位方案的定位误差计算的数学模型&在/+:61P
+̂(_&环境下"用>M开发机床夹具的定位元件库"
通过定位误差的计算确定夹具设计的定位方案"实
现机床夹具定位设计的自动化&
关键词$定位设计%定位误差%/+:61̂ +(_&%二次
开发
中图分类号$3LDI%3GFJD
文献标识码$M
文章编号$D""D !!C#"!""##"D ""#J "!
收稿日期$!""I "J "D
789:.&;:$=))+(162?节选段落二:
引言&D’
工件在夹具中的定位对保证本工序加工要求有
着重要影响(夹具以定位元件的工作面与工件的定
位面接触或配合使工件在夹具中占有准确的加工位
置(所谓准确的加工位置就是指工件处于能保证加
工要求的几何位置(为此!在工件上选择合理的定
位基准和选择相应的定位元件是至关重要的(
D!夹具的定位设计
"Q"!定位元件的选择
夹具设计中!定位方法选择和定位方式的确定!
都基于对工件装夹要求的分析!尽管实际应用中夹
具的结构是各式各样的!但广泛应用的定位表面和
定位 方 式 还 是 有 限 的(工 件 定 位 表 面 主 要 分F
类&!TF’!即平面)孔 销 和 外 形 轮 廓!节选段落三:
定位元件图库的建立
定位元件图形库是指以一定形式表示用于定位
设计的子 图 形 的 集 合"设 计 关 键 在 于 用 >M开 发
/+:61̂ +(_&绘图功能模 块"下 面 以 标 准 >形 块 图
形的建立加以说明"首先!建立一个标准>形块的
模型!录制其过程!建立一宏文件"然后用变量代替
宏文件中的关键数据!如>形块的高度*宽度*厚度
和>形角度等!而这些变量的数据来源即为夹具数
据库下的定位元件数据表"建模完成后!使用方法
=11<+90+2%2-即可将零件插入当前装配图中"在
零件建模 过 程 中!注 意 以 下!
现机床夹具定位设计的自动化&
开发
中图分类号$3LDI%3GFJD
文献标识码$M
收稿日期$!""I "J "D
引言&D’
D!夹具的定位设计
"Q"!定位元件的选择
定位元件图库的建立
零件建模 过 程 中!注 意 以 下!
