ANSYS10安装说明.pdf
2008-05-10
下载
大小:340.60KB
ANSYS10安装说明
(如果卸载 ansys 的话一定要把变量里关于 ansys 的都
删掉,切记,否则再安装的话会不行,没必要重装系统,我试过)
8.将第 3 步生成的 license.dat 复制到 C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing 目录
下,如果此目录中有 license.dat 文件,覆盖它。
节选段落二:
10.然后选中 Config Services,如图所示,下拉菜单是 ANSYS FLEXlm License manager,,
有三个 Browse,要分别指向指定位置(已经自动生成的话 好再手动弄一次)。
节选段落三:
Path to the lmgrd.exe file: C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\lmgrd.exe
Path to the license file: C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat
Path to the debug log file: C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.log
在 Start Server at Power Up
