ANSYS流体流动场分析指南.pdf
2008-05-16 评论:3 下载:22
下载
大小:594.72KB
ANSYS流体流动场分析指南.pdf
No Boundaries
ANSYS/FLOTRAN分析指南
第一章 FLOTRAN 计算流体动力学(CFD)分析概述
FLOTRAN CFD 分析的概念
ANSYS程序中的 FLOTRAN CFD分析功能是一个用于分析二维及三维流体流
动 场的先进的工具,使用ANSYS中用于 FLOTRAN CFD分析的 FLUID 141和 FLUID
142 单元,可解决如下问题:
• 作用于气动翼(叶)型上的升力和阻力
• 超音速喷管中的流场
• 弯管中流体的复杂的三维流动
同时,FLOTRAN还具有如下功能:
• 计算发动机排气系统中气体的压力及温度分布
• 研究管路系统中热的层化及分离节选段落二:
在求解过程的
每一个阶段,流场、性质场、温度场都用于对每个自由度计算系数矩阵和强迫函数,
如果解完全收敛,这些矩阵和强迫函数将会生成一个与产生它们的速度场一样的速度
No Boundaries
ANSYS/FLOTRAN分析指南
8
场,同时,矩阵方程的残差也会变得很小。要得到一个残差文件,必须至少执行一次
迭代。
当求解过程发生振荡时,残差的幅值将显示分析的错误所在。(矩阵的主对角元素
对残差作归一化处理)这种归一化使用户可对自由度的值及其残差作比较。节选段落三:
第一次分析时,流场为层流,着可以通过雷诺数来判定,其公式如下:
第二次分析时,将流体粘性降低到原来的十分之一(雷诺数相应增大)后再在第
一次分析的基础上重启动分析
对于内流来说,当雷诺数达到 2000至 3000时,流场即由层流过渡到湍流,故第
三次分析(空气流,雷诺数约为 260000)时,流场是湍流。对于湍流分析,上图所示
的导流管的后端应加长,以使流场能得到充分发展。此时,应在该次求解之前改变
ANSYS的工作名以防止程序在上一次分析结果的基础上作重启动分析。
No Boundaries
ANSYS/FLOTRAN分析指南
FLOTRAN CFD 分析的概念
142 单元,可解决如下问题:
• 作用于气动翼(叶)型上的升力和阻力
• 超音速喷管中的流场
• 弯管中流体的复杂的三维流动
同时,FLOTRAN还具有如下功能:
在求解过程的
No Boundaries
ANSYS/FLOTRAN分析指南
8
迭代。
一次分析的基础上重启动分析
查看更多评论 >
