UG工程图设置.pdf
2008-05-16 下载:8
下载
大小:1008.17KB
UG工程图设置
UG 工工工工工
广东 UG 网 http://bbs.uggd.com/index.php
经常碰到网友们说 UG 出图太麻烦了
在熟练掌握后会发现它出图的速度和效果是其它三维软件不能比的
程图的默认设置方法,设置好后每次都可以使用
此文以 UGNX4.0 版本为基础讲解设置方法
需要更改 UG 系统文件,而且没有这么直观
设置后不能使用。我们可以用其它的
型”、“模型样式 1”、“蓝图样式”
把 C:\Program Files\UGS\NX5.0
的只读属性去掉后打开,进入建模模块
时就是自己设置后的样式了。
节选段落二:
1、打开 UG 软件,新建一个 UG
2、进入到建模模块,选择【文件
3、在【基本环境】→【工作平面
面都不要勾上。
UG 工程图设置
图太麻烦了,效果也不大好。其实 UG 的工程图
在熟练掌握后会发现它出图的速度和效果是其它三维软件不能比的。下面就详细介绍一下
设置好后每次都可以使用,很方便的。
版本为基础讲解设置方法,在 2.0 及 2.0 以前的版本设置方法不大一样
而且没有这么直观。
节选段落三:
第 10 页 共 15 页
17、在【制图】→【剖面线】→【标签和字母】设置按下图:
18、在【制图】→【视图标签】→【其它】设置按下图:
19、在【制图】→【视图标签】→【详细】设置按下图:
UG 工工工工工 作作:对对对对
广东 UG 网 http://bbs.uggd.com/index.php 第 11 页 共 15 页
20、在【制图】→【视图标签】→【剖面】设置按下图:
UG 工工工工工 作作:对对对对
