ANSYS帮助中疲劳一章的翻译.pdf
2006-05-05 评论:5 下载:2
下载
大小:235.39KB
ansys 帮助里的疲劳翻译
第13章 疲劳
13.1 疲劳的定义
疲劳是结构在承受低于其极限载荷的力的反复作用下发生破裂的现
象。例如,一根钢条或许可以承受只有 300KN 的静态拉力的作用,但在
200KN 的力的反复作用下,就很可能发生破坏。
引起疲劳失效的主要因素包括:
· 经历的载荷周期数;
· 单周期内应力的变化幅度;
· 单周期内的平均应力;
· 局部应力集中的存在。
当计算在预计的生命周期中某个部分的耗用状况时,一个正式的疲劳评
估要涉及以上任何一个因素。节选段落二:
13.1.1 ANSYS 程序的任务
ANSYS 疲劳计算是以 ASME 锅炉与压力容器规范的第 3 部分(和第 8
部分第二章)为依据,采用了简化了的弹塑性假设和 Miner 累积疲劳准则。
除了基于ASME规范的疲劳计算外,用户也可以自己定义宏指令,或者
用合适的第三方程序与ANSYS分析结果相接。(更多信息请参考ANSYS
APDL程序指南)
ANSYS 有以下疲劳计算能力:
· 用户可以对现有的应力结果进行后处理来确定任何实体单元和壳单元的
疲劳耗用因数(对线单元模型疲劳分析用户也可以手工输入应力)。节选段落三:
注意
误用疲劳模块的幅值计算特征是非常容易的。如果想使疲劳计算得出精确
的耗用因数的话,你就必须设法把事件组合起来。
在组合事件时请参考下面的指南:
·理解ANSYS函数值计算理论的内部逻辑。更多内容请参ANSYS INC 理论附注获
取ANSYS程序怎样进行范围计算的信息。
·由于很难预测到最大(或最小)3-D应力状态出现的具体载荷步,为了成功
捕捉住极限的应力状态,设法在每一个事件中包含几个聚在一块的载荷是个不
错的方法。(请参考一个事件中三个载荷。)
第13章 疲劳
13.1 疲劳的定义
引起疲劳失效的主要因素包括:
· 经历的载荷周期数;
· 单周期内应力的变化幅度;
· 单周期内的平均应力;
· 局部应力集中的存在。
估要涉及以上任何一个因素。节选段落二:
13.1.1 ANSYS 程序的任务
APDL程序指南)
ANSYS 有以下疲劳计算能力:
注意
在组合事件时请参考下面的指南:
查看更多评论 >
