PC-CRASH软件简介.pdf
2008-10-16 下载:3
下载
大小:247.59KB
见附件
使用符合人体
测量学数据的可缩放的行人模型
预处理器用于定义并配置多体系统(行人,带
有驾驶者和乘员的摩托车),多体系统可以非
常灵活的方式修改和定位
使用 PC-CRASH 的多体乘员和座椅模型对乘
员的运动和受力进行计算。考虑车辆内部影响
的因素
包含安全带的乘员模拟
模拟结果表格输出的功能得到了改进,更加灵
活,表格可以以 DXF文件或 Excel文件输出
可以在 2D 窗口中使用多幅位图,位图可以连
接起来
提供与MADYMO®乘员模拟软件之间的接口。节选段落二:
基于 PC-CRASH对车辆移动的模拟结果,乘员
移动和受力级别可以直接计算
用户自定义的输出打印窗口
改进的车辆及道路环境可视化 3D 环境,使用
DirectX,它支持常见的 3D硬件图形加速器
用户自定义的输出打印窗口格式,用户可通过
文档模板和关键输出数据生成文件
对由强风造成的车辆移动进行模拟
对不同可见度环境进行可视化处理,例如大雾
侧方视野窗口用于确定接触位置和接触高度,
特别时一系列碰撞
连接至办公室中所有应用环境的 DDE 接口,
可用于 PC-CRASH的数据和结果的交换。节选段落三:
计算
表格可以由任何办公软件设计,由 PC-CRASH
填充数据
计算由发动机功率和风阻系数不同而得到的
实际车辆加速度
使用“Monte Carlo”算法对所有输入的模拟参
数进行宽频计算。每个输入参数的误差保证总
轨迹误差在可接受的范围内
基于车辆损伤和 NHTSA 碰撞数据库的 Crash
III模块用于 EBS计算
执行 EES目录作为碰撞模拟计算的工具
简化版本:PC-CRASH Light 2D
对两辆车辆进行模拟
二维视角
不包含拖车
不包含多体模型
使用符合人体
测量学数据的可缩放的行人模型
常灵活的方式修改和定位
的因素
包含安全带的乘员模拟
接起来
移动和受力级别可以直接计算
用户自定义的输出打印窗口
文档模板和关键输出数据生成文件
对由强风造成的车辆移动进行模拟
特别时一系列碰撞
计算
填充数据
计算由发动机功率和风阻系数不同而得到的
实际车辆加速度
轨迹误差在可接受的范围内
III模块用于 EBS计算
执行 EES目录作为碰撞模拟计算的工具
对两辆车辆进行模拟
二维视角
不包含拖车
不包含多体模型
