origin基本作图.pdf
2008-11-26 评论:2 下载:11
下载
大小:164.88KB
origin基本入门作图教程
实战 origin
复旦 bbs,chemistry
序
Origin 软件主要使用来做数据绘图用的。本系列文章将主要介绍 origin 的初级使用方
法,为许多刚开始使用 origin 写试验报告的同学提供入门帮助。并不像某些软件使用说明
书籍那样系统的讲解,而是着重面向解决实际问题。
前一段时间有人说 origin 要严打(我觉得只要自己小心处理,他根本无法抓住你用的
是什么版),介绍了其他几款数据绘图软件,据说也都很好。不过我从来没用过,这 5 年多
来一直使用的是 origin,对其使用方法也略有所得,也只能介绍介绍这款软件。节选段落二:
这样最最最基本的 origin 作图就做出来了。
最后存盘,file->save project as...就可以了。
如果想要 copy 到 word 里怎么办?这里有几种方法,我介绍两种。
1.在做好的图旁边点右键,选 copypage(如果没有的话,说明你右键点错地方了,多换几个
地方点点)。然后在 word 里面粘贴就好了,这样比较方便,不过有时候图会变形。还有一个
致命缺点就是,我前面也提到了,容易被人家抓住你用的是盗版 origin。节选段落三:
计算器
在用 origin 的时候,我们很有可能要作一些简单的计算,比如一些加减乘除或三角的
运算有几种选择,一种就是手头有计算器,一种就是用 windows 自带的计算器,还有一种就
是用 origin 自带的 script window 来作(这个方法要比用 windows 带的计算器方便)。
选中菜单兰->window->script window,或者直接按 alt+3,这是就会跳出一个 script 窗
口,在里面输入 1+1= 然后回车,就可以得到结果。输入 sin(30*(3.14159265358/180))= 回
车,可以得到 0.5。
实战 origin
复旦 bbs,chemistry
序
计算器
车,可以得到 0.5。
