ANSA.doc
2008-12-15 评论:10 下载:13
下载
大小:26.50KB
体力劳动也得假假地当作脑力劳动。划不好网格的人是不能做分析的。这点我敢保证。
ANSA小技巧
ANSA区太冷清啦,发点工作中的心得吧,已经知道的人不要骂我,我也很弱弱的。
1. CHECK:CHECK是否有零件忘加材料,如果一一个整车划分网格的话要一个一个零件去查看属性来确定是否加网格,手都会点断。那么请用DECK---PROPS----INFO,再点空白处,激活MID1,写入!$,这句话的意思是当前值为空,点OK,这时结果在TEXT框出现10CHECKS,8FAILED,2FOUND,这里的数字是根据具体情况而定的。这里表示你有10个零件被CHECK,8个具有材料,2个无材料属性。这时你就点OK。出现一个LIST,高亮的PID就是你忘了加材料的PID。节选段落二:
我想大家有时用DECK中CHECK----DUPLICATE查重复元素时,反馈结果查无此人,但是网格中确实存在重复的元素,为什么ANSA没有查到呢?这里的原因是,DUPLICATE只能查节点结合在一起的元素时,发果两个SHELL元素只是叠在一起,却结点没有PASTE到一起,这时是查不到的。这种情况要怎么查呢?提示是AUTOPASTE结合BOUNDS来检查。
3. 修改HOLE的技巧:如果在MACRO里已按CAD孔径划好了网格,导出NASTRAN之后发现孔径搞错呢,或是设计变更呢,这里如何快速修巧孔径呢?节选段落三:
做对称时提高工作效率,但是ANSA默认是是以原点为中心以XZ平面为对称面的基准来对称的。发果发现在自己要对称的网格不是这默认设置来对称的。这时就要修改对称基准啦。在SETTINGS---SYMMETERY PLANE。
这里ORIGIN是对称基点,NORMAL VECTOR是方向。此时的向量是在Y方向上。如果你的对称方向是X方向上时,向量修改为(1,0,0)
今天晚上只能想到这些啦。明天去公司再好好总结啦。
aystklzy2
ANSA小技巧
aystklzy2
查看更多评论 >
