ANSYS动力学分析指南.pdf
2009-03-12 评论:9 下载:82
下载
大小:1.43MB
ANSYS动力学分析指南.pdf
后面的“模态分析实例(命令流或批处理方式)”将给出进行该实例模态分
析时要输入的命令(手工或以批处理 方式运行 ANSYS 时)。而“模态分析实例
(GUI 方式)” 则给出了以从 ANSYS GUI 中选择菜单选项方式进行同一实例
分析的步骤。(要想了解如何使用命令和 GUI 选项建模,请参阅< 网格指南>>)。<>中有更详细的按字母顺序列出的 ANSYS
命令说明。节选段落二:
基本页片夹选项
选项 更多信息参见:
指定分析类型
[ ANTYPE , NLGEOM ]
ANSYS 基本分析指南中
的定义分析类型和分
析设置
ANSYS 结构分析指南中
的非线性结构分析
ANSYS 基本分析指南中
的重启动分析
控制时间设置,包括:载荷步终点时间[ TIME ],自
动时间步长[ AUTOTS ]以及载荷步内的子步数
[ NSUBST 或 DELTIM ]
ANSYS 基本分析指南中
的跟踪中的时间作用
ANSYS 基本分析指南中
的一般选项
指定写入数据库的求解(结果)数据[ OUTRES ]
ANSYS 基本分析指南中
的输出控制
在瞬态动力学中,这些选项的 特殊考虑节选段落三:
瞬态页片夹选项
选项 更多信息参见:
指定是否考虑时间积分效应
[ TIMINT ]
ANSYS 结构分析指南中“执行非线性瞬
态分析”
指定采用渐变加载还是突变加载方式
[ KBC ]
ANSYS 基本分析指南中“突变—渐变载
荷”
ANSYS 基本分析指南中“突变或渐变载
荷”
指定质量和刚度阻尼 [ ALPHAD ,
BETAD ]
ANSYS 结构分析指南中“阻尼”
定义积分参数[ TINTP ] ANSYS, Inc.
命令说明。节选段落二:
基本页片夹选项
选项 更多信息参见:
指定分析类型
[ ANTYPE , NLGEOM ]
ANSYS 基本分析指南中
的定义分析类型和分
析设置
ANSYS 结构分析指南中
的非线性结构分析
ANSYS 基本分析指南中
的重启动分析
[ NSUBST 或 DELTIM ]
ANSYS 基本分析指南中
的跟踪中的时间作用
ANSYS 基本分析指南中
的一般选项
ANSYS 基本分析指南中
的输出控制
瞬态页片夹选项
选项 更多信息参见:
指定是否考虑时间积分效应
[ TIMINT ]
态分析”
指定采用渐变加载还是突变加载方式
[ KBC ]
荷”
荷”
BETAD ]
ANSYS 结构分析指南中“阻尼”
查看更多评论 >
