ABAQUS里的约定.pdf
2019-11-25 下载:35
下载
大小:121.56KB
ABAQUS里的约定
ABAQUS里的约定.txt
ABAQUS里的约定
每种软件在顺利运行中都有自己的一套在诸如单位、符号、变量值表示等方面的约定用法,如果想用此种软件进行适合
自己的分析,自己进行主观操作之外,对它的这种约定我们也要提起注意,否则很容易产生我们觉察不到的问题。
1. 自由度
2. 坐标系统
3. 单位
4. 时间尺度
5. 曲面方向
6. 应力与应变
7. 旋转
==1==自由度
Abaqus中对单位的认定与其他软件(如ANSYS)稍微有点不同就在于默认情况下abaqus是以1、2、3等数字来表示各种自
由度的标符的,在手写inp中,只能以它们表示自由度。
节选段落二:
单位的一致性可以保证结果运算不会产生与之相关
的问题。一般,ABAQUS建议用一套认可的单位制进行单位定义,比方说,国际单位制。当然,如果你原意通过一系列的
转化(转化因子可能复杂)的话,可以不遵守单位一致性的约定。(?)
第 1 页
ABAQUS里的约定.txt
● 旋转及角度表示
ABAQUS中,旋转自由度(4、5、6)以弧度来表示,而其他角度相关的一般都以真实角度表示(如相角、*ncopy,shift中
的旋转角度),其实,便于好记的说法就是,与长度或三角运算相关的用弧度,与旋转相关的用角度表示。
节选段落三:
● 总(综合)应变
默认情况下,ABAQUS/Standard输出到.dat文件和.fil文件的应变为综合应变,这是对于所有可以在材料体下将应变率数
值积分获得有限应变的单元都适用的:
2007-1-26 19:39 #4
引用回复 向版主反映这个帖子 回复 顶部
查看资料
宁宁
助理工程师
Rank: 2Rank: 2
精华 0
第 3 页
ABAQUS里的约定.txt
积分 20
帖子 40
水位 68
技术分 6
状态 离线
其中 和 分别是分析中第n+1次和第n次的总应变, 为旋转张量的增量, 为从第n次增量到第n+1次增量的总应变增量。
