abaqus中的接触问题.pdf
2019-12-01 下载:30
下载
大小:260.19KB
abaqus接触问题
小编是 abaqus 爱好者,属于二次元,喜欢动漫、电玩,平常
有事没事也会去 技术邻、simwe、小木虫搜集资料,有时候也会自己
写案例,好了,回到正题,接下来是 abaqus 的整理资料。
(以下的是小编在网上的资料整理,仅供学习,如有侵权,请联系本人删除)
Abaqus 中的接触问题(非原创)
ABAQUS 中一个完整的接触模拟必须包含两部分:一是接触对的定义,其中定义了分析哪些面会
发生接触,采用哪种方法判断接触状态,设定主控面和从属面等内容;二是接触面上的本构关
系定义。这里我们通过一个例子简单了解 ABAQUS 中的接触分析。
节选段落二:
(一)接触面的法向模型
接触面之间的相互作用包含两个部分:一是接触面的法向作用,二是接触面的切向作用。ABAQUS
对这两部分是分别定义的。对大部分问题来说,接触面的行为十分明确,即两物体只有在压紧
状态时才能传递法向压力 P,若两物体之间有间隙时不传递法向压力,这种法向行为在 ABAQUS
称为硬接触。这种法向行为在计算中限制了可能发生的穿透现象,但当接触条件从“开”到“闭”
时,接触压力会发生剧烈的变化,有时使得接触计算很难收敛。除了硬接触外,ABAQUS 还包含
几种软接触,其实质是在闭合时减慢接触压力随过盈量之间的变化速度。
节选段落三:
B 弹性滑移变形:
在理想状况下,接触面在滑移状态之前是没有剪切变形的,但这会造成数值计算上的困难,因
而 ABAQUS 引入了一个“弹性滑移变形”的概念,“弹性滑移变形”是指表面粘结在一起时允
许发生的少量相对滑移变形。ABAQUS 会根据接触面上单元的长度确定弹性滑移变形(默认为单
元典型长度的 0.5%,用户也可自己给定),然后自动选择罚函数计算方法中的刚度。罚摩擦公
式适用于大多数问题,其中包括大部分金属成型问题。在那些必须包括理想的粘结-滑移摩擦
行为的问题中,可以使用“Lagrange”摩擦公式。
下面以一个具体例子说明 ABAQUS 中接触问题是如何分析计算的。
