电泳工艺孔设计对车身耐腐蚀性能影响.pdf
2019-12-04 下载:4
下载
大小:3.50MB
金属腐蚀
车型 1 B 柱无电泳漆长度为 228mm,由上至下对孔进行排序,分
析原因:
35
图 2.18 车型 1 B 柱孔周围膜厚测定图
孔 3 无对穿孔,所以涂装能力不足,存在下层板屏蔽情况,孔
径为 10mm,但因为总涂装面积小,仅为 54mm 半径长,所以电
泳涂敷效果尚可。
孔 4 对应的内板相同位置有对穿孔,但孔径只有φ5mm,需要但
电泳的 61mm,涂装能力不足,所以电泳效果比孔 3 差,比孔 5
好。
孔 5 孔径虽然有φ10mm,但板间隙低于 3mm,且需要涂装半径
为 86mm,涂装能力不足,所以涂装效果 差。
节选段落二:
2.5.2.2 车身结构对涂装影响
车体内腔结构是对涂装有影响的,通过累计大量实验分析和实车
解剖结果对比,研究得出产生锈蚀的原因分析及对策。
1. 孔径涂装能力不足。由于孔径小(直径小于 3mm 为无效孔)、孔间
距大、腔内钣金件层数多、涂装距离长、间隙过小时会导致孔径
涂装能力不足,基于此类问题的对策是:
增大开孔半径,让电泳液快速流入,让更多的电力线通过,增
加内板电泳涂覆半径和涂覆膜厚;
设计凹槽结构既保证钣金强度,又可以让电泳液通过。
在钣金层数过多的情况下,将几层板上相同位置上开对穿孔,
实车解剖证明,对穿孔比错位开孔的电泳涂覆半径要大。
缩小孔距,或者增开孔。
2.
节选段落三:
孔位分布不合理。高位没有排气孔,低位没有沥液孔;孔位交汇
存在死角;对这类问题可以调整孔的分布,避免过密和过疏等不
合理排布,避免死角。
41
缝隙、型面、孔位配合不合理。型面变化大,会产生气室问题;
孔位设计交错,内层板对电力线屏蔽效果;钣金缝隙小,导致
电泳半径变小,液体很难进入;流动盲区,钣金结构阻断液体
流动。
