基于工程案实例论述FAE的价值.pdf
2020-03-01 下载:4
下载
大小:1.14MB
有限元的价值在哪?缩短产品研制周期,降低开发费用,优化产品设计等回答总感觉太虚,
笔者将用大量的工程实例来告诉你,有限元的各方面价值。
FAE 是 少数能够贯穿整个开发过程的工具,
在 DA 阶段可缩短产品开发周期、降低开发成本。在 1-无穷大阶段,可定性或定量分析产品
潜在失效模式,机理,提高工程师对产品的深度理解。
3. 各工程实例的有限元价值
3.1 精准的 FAE 模型,形成设计规范 –--最高形式的价值
研究对象:密封薄的矩形腔壳体,内封装异常工况下会产气 电解液。类似结构会有很
多项目,它们具有相同的材料,相同的厚度,不一样的是长,宽高。 每个项目都得校核设
计设计壳体可否承受 8 个大气压。
FAE 价值:
通过 FAE 可建立铝壳长宽高及厚度与 爆破压力关系的数模,并形成设计规范。节选段落二:
3.3 FAE 定性分析---用于设计方案优劣对比
研究对象:SIC 玻璃上电镀金属热阻丝,在布局上有矩形过渡,半圆形过渡等几种方案,
不同方案电流密度分布不一样。同等情况下,太高的电流密度梯度 ,电阻丝因点迁移失效
的概率更大。
FAE 价值:
在缺少准确材料参数下,FEA 模型 仍可有效的用于不同设计方案 的对比分析,为设计
指导方向。
3.4 与失效故障树结合,用于失效模式及失效机理预测
研究对象: 光器件产品,玻璃通过胶水与金属壳体胶结,激光信号在玻璃元件之间传
播。在高温高湿工况中,玻璃元件相对金属壳体发生位置变化,导致器件性能恶化。
研究思路:
1.节选段落三:
对存在的失效现象,进行故障树分析
2. 对每个失效机理进行有限元分析,并识别其中最可能的失效机理
FAE 价值:
识别工程对象中潜在的失效模式与机理,帮助工程师更好的理解工程问题。指导设计方
向和试验验证方法。
总结:
FAE 身为“理论“,固有也应有其理论价值。
3. 各工程实例的有限元价值
计设计壳体可否承受 8 个大气压。
FAE 价值:
的概率更大。
FAE 价值:
指导方向。
研究思路:
1.节选段落三:
对存在的失效现象,进行故障树分析
FAE 价值:
向和试验验证方法。
总结:
