ABAQUS应用培训-09 接触分析及实例.pdf
2020-04-23 下载:28
下载
大小:567.51KB
方 刚
2015年7月
有限元分析-ABAQUS的应用
接触分析
接触
• “为什么要定义机械接触?
–只有在接触模块中指定接触时,ABAQUS才识别装配件中不同
区域之间的接触。
–两个表面物理上的接近不足以建立表面之间的接触关系。
–接触与装配件模块中的接触位置约束是不相关的。
–接触位置约束只是让部件实例正确定位的方法之一。
–可以定义接触模型的法向关系、摩擦和干涉。
节选段落二:
–为了代替分别选择面并定义它们之间的接触,可以让Abaqus/CAE自动
查找模型中初始可能接触的所有面。
–支持壳、膜和实体
–包含壳的偏置
–支持孤立网格部件
15
实例1:板壳结构碰撞
2015/7/5
15
1. Part; 1)(tool)rigid, sheet planar 500*500,
2) (sheet)deformable, sheet extrusion, 150*150*800
3) 定义tool的reference point
2. Assembly: tool 2次 ,sheet1次, 调整位置关系,使tool位于sheet两端
3.
