Designlife入门详解.pdf
2020-04-27 评论:1 下载:51
下载
大小:974.31KB
Ncode学习资料,分享给大家
\nCode\docs 中,有个 desktop 的 pdf 文档,是整个 help 文档的
提纲
单击 Help Map,即可根据所需,选择相应的 pdf 文件进行查看。如下图所示。
注:软件自带例子在 Designlife worked examples 中,理论支持在 Designlife Theory Guide 中。
2 载荷输入及编辑
在 Designlife 中,载荷的输入形式有三种:time series(时间序列),multi-column(多列
载荷)以及 histogram(柱状图载荷)。这三种形式的载荷都是通过 ASCII 转换进行导入的。节选段落二:
在 Designlife 中,若想新建某一材料的 SN 曲线,对于母材,只需知道强度极限 UTS,
即可得出相应的 SN 曲线。(材料类型分为钢材、铝合金、钛合金以及其他合金),下面以钢
材为例,说明个参数的计算方法。节选段落三:
注:理论背景译自:Designlife Theory Guide
方式 1 方式 2
Designlife 中的焊点参数:
焊点的 SN 曲线设置与母材类似,这里不做详细介绍,仅列出其参数表:
5.2 Edit Material Mapping
进入材料编辑,对 rst 模型中的各个焊点组件附材料曲线。此时弹出 Run flow?的对话框,
如果是初次进入该界面,选 yes,以后则选 no。同时还可以在该面板下定义材料的表面处理
参数、表面粗糙度等参数。
提纲
2 载荷输入及编辑
方式 1 方式 2
Designlife 中的焊点参数:
参数、表面粗糙度等参数。
