abaqus简支梁分析报告.docx
2020-06-15 下载:56
下载
大小:889.19KB
abaqus简支梁分析报告
钢筋混凝土梁尺寸下图1所示,该梁为对称结构,两端简支,承受对称的位移荷载,两位移荷载间距为1000mm,方向向下,大小为10mm。简支梁上部配有两根直径为10mm的架立钢筋,下部配有两根直径为18mm的受力纵筋,直径为10mm的箍筋满布整个简支梁。
节选段落二:
混凝土的材料参数如下:C45,fck=26.9MPa,Ec=3.35×104MPa;C55,fck=35.5MPa,Ec=3.55×104MPa;
架立钢筋和箍筋的材料参数如下:fyk=235MPa,fuk=315MPa,Es=200GPa;
纵筋的材料参数如下:fyk=275MPa,fuk=345MPa,Es=200GPa
图1
采用ABAQUS软件对上图1中的钢筋混凝土梁进行非线性分析,要求采用abaqus standard求解器
要求出具分析报告,报告包含以下几个章节:模型说明(3分)、单元类型及尺寸(2分)、材料模型(3分)、相互作用关系说明(2分)、边界条件(2分)等有限元分析要素。
节选段落三:
如箍筋的材料模型如下:
· 相互作用关系
考虑到混凝土梁的非线性变形,分析在加载板上方1mm处设定参考点,参考点与加载板表面采用耦合约束,如图所示:
加载板与混凝土梁采用绑定约束,如图所示:
在装配中将纵筋、箍筋、架立钢筋形成钢筋笼,通过内置区域约束将其放置混凝土中形成整体,如图所示:
· 边界条件
梁左右端均在距端部100mm处设置支座,允许梁端处产生角位移。
