接触设置中从面调整选项详解.docx
接触设置中从面调整选项详解
黑色为主面节点,紫色为从面节点
分析前,保持装配时的状态
分析开始后,第一个增量步从面节点刚性挤到主表面上
分析前,将装配时从面有干涉的节点移动到主面上(节点沿着垂直于主面的方向移,以下同)
分析前,将装配时从面有干涉的节点移动到主面上,同时对于从面到主面间间隙小于或等于0.5的从面节点移动到主面上(大于的保持原位)
当从面到主面间间隙等于或小于容差值,分析前,从面节点全部移动到主面上,从面有干涉的节点移动到主面上。节选段落二:
点对面离散与面对面离散
在点对面离散方法中,从面(slave surface)上的每个节点与该节点在主面(master surface)上的投影点建立接触关系,每个接触条件都包含一个从面节点和它的投影点附近的一组主面节点。使用点对面离散方法时,从面节点不会穿透(penetrate)主面,但是主面节点可以穿透从面。面对面离散方法会为整个从面(而不是单个节点)建立接触条件,在接触分析过程中同时考虑主面和从面的形状变化。可能在某些节点上出现穿透现象,但是穿透的程度不会很严重。
在如图l和图2所示的实例中,比较了两种情况。节选段落三:
2)面对面离散需要分析整个接触面上的接触行为,其计算代价要高于点对面离散。一般情况下,二者的计算代价相差不是很悬殊,但在以下情况中,面对面离散的计算代价将会大很多:
① 模型中的大部分区域都涉及到接触问题。
② 主面的网格比从面的网格细化很多。
③ 接触对中包含了多层壳,一个接触对中的主面是另一接触对中的从面。
3)如果从面是基于节点的(即从面类型为Node Region,而不是Surface),则不能使用面对面离散化方法。
2. 有限滑动和小滑动
在ABAQU S/Standard分析中定义接触时,有两种判断接触状态的跟踪方法可供选择:
1)有限滑动。
黑色为主面节点,紫色为从面节点
分析前,保持装配时的状态
点对面离散与面对面离散
② 主面的网格比从面的网格细化很多。
2. 有限滑动和小滑动
1)有限滑动。
