Python数据科学手册.pdf
2020-08-26 下载:7
下载
大小:15.21MB
Python数据科学手册.pdf
图灵社区的电子书没有采用专有客
户端,您可以在任意设备上,用自
己喜欢的浏览器和PDF阅读器进行
阅读。
但您购买的电子书仅供您个人使用,
未经授权,不得进行传播。
我们愿意相信读者具有这样的良知
和觉悟,与我们共同保护知识产权。
如果购买者有侵权行为,我们可能
对该用户实施包括但不限于关闭该
帐号等维权措施,并可能追究法律
责任。节选段落二:
如果你需要一个 Python 入门教程,那么我推荐你阅读本书的姊妹篇 A Whirlwind Tour of the
Python Language。这个简短的教程介绍了 Python 的基本特性,目的是让熟悉其他编程语
言的数据科学家快速学习 Python。
Python 2与Python 3
本书使用 Python 3 的语法,其中包括了 Python 2.x 版本不兼容的语法技巧。虽然 Python
3.0 在 2008 年就发布了,但并没有被快速采用,尤其是在科学和 Web 开发领域。节选段落三:
而 Python 的整型其实是一个指针,指向包含这个 Python 对象所有信息的某个内
存位置,其中包括可以转换成整型的字节。由于 Python 的整型结构体里面还包含了大量额
外的信息,所以 Python 可以自由、动态地编码。但是,Python 类型中的这些额外信息也
会成为负担,在多个对象组合的结构体中尤其明显。
2.1.2 Python列表不仅仅是一个列表
设想如果使用一个包含很多 Python 对象的 Python 数据结构,会发生什么? Python 中的标
准可变多元素容器是列表。
图灵社区的电子书没有采用专有客
户端,您可以在任意设备上,用自
己喜欢的浏览器和PDF阅读器进行
阅读。
但您购买的电子书仅供您个人使用,
未经授权,不得进行传播。
我们愿意相信读者具有这样的良知
和觉悟,与我们共同保护知识产权。
如果购买者有侵权行为,我们可能
对该用户实施包括但不限于关闭该
帐号等维权措施,并可能追究法律
责任。节选段落二:
言的数据科学家快速学习 Python。
Python 2与Python 3
准可变多元素容器是列表。
