2:Abaqus在导管架计算中的应用(1).pdf
abaqus导管架分析载荷设置介绍
——Abaqus在导管架计算中的应用
2010 11 02
王懿
2010 11 02
王懿
Abaqus 交流第二次
交流内容
– 建模过程
– AQUA模块
– 在位分析工况组合
– 地震分析
– 冰疲劳分析
建模过程
EL+3.646水平层
建模过程
8.468.46
∅610*25
参考面的应用,参考面下移7.2米
∅508*19
分层建立SET
EL-3.554水平层
建模过程
9.99.9
∅610*25
∅508*19
参考面下移12.6米
EL-16.154水平层
建模过程
12.42
∅610*25
∅508*19
12.42
参考面下移15米
EL-31.154水平层
建模过程节选段落二:
进
入Property环境中,进行如下几步操作:
①创建Stringer,点击
,然后选中线段BC,点击
中键确定,在线段BC就被定义在Stringer 1中
②创建截面特性,点击
,在弹出的Create Profile
设置选项卡中选择工字钢,Mame后可以输入
xinggang(型钢),点击continue,然后在弹出的
Edit Profile选项卡中设置工字钢的各个参数,点
OK完成设置。节选段落三:
具体参数见下图所示:
材料属性
工字钢定义
③把工字钢的截面属性赋给线段,点击按钮
并在工具条中选择Stringers,
用鼠标选中线段,中键确定,那么,刚才定义的
工字钢属性就赋给了。
④显示查看并修改梁的方向,点击按钮
,会出现
如下提示信息:
关于信息栏中要输入的数值的含义及其调整说明一
下:t是梁的轴线方向,
为法向一,
法相二
。三
者对应的数值分别有三种形式-1、0和1,通过改变
这三个数值来调节梁的布置形式。
——Abaqus在导管架计算中的应用
2010 11 02
王懿
2010 11 02
王懿
Abaqus 交流第二次
交流内容
– 建模过程
– AQUA模块
– 在位分析工况组合
– 地震分析
– 冰疲劳分析
建模过程
EL+3.646水平层
建模过程
8.468.46
∅610*25
参考面的应用,参考面下移7.2米
∅508*19
分层建立SET
EL-3.554水平层
建模过程
9.99.9
∅610*25
∅508*19
参考面下移12.6米
EL-16.154水平层
建模过程
12.42
∅610*25
∅508*19
12.42
参考面下移15米
EL-31.154水平层
建模过程节选段落二:
进
①创建Stringer,点击
,然后选中线段BC,点击
②创建截面特性,点击
,在弹出的Create Profile
OK完成设置。节选段落三:
具体参数见下图所示:
材料属性
工字钢定义
③把工字钢的截面属性赋给线段,点击按钮
并在工具条中选择Stringers,
工字钢属性就赋给了。
④显示查看并修改梁的方向,点击按钮
,会出现
如下提示信息:
下:t是梁的轴线方向,
为法向一,
法相二
。三
这三个数值来调节梁的布置形式。
查看更多评论 >
