[forum.simwe.com]inp文件精讲.pdf
2020-10-04 评论:1 下载:8
下载
大小:416.34KB
inp文件精讲
如何写input文件(simwe)
一、输入文件的组成和结构:
1.一个输入文件由模型数据和历史数据两部分组成.
模型数据的作用:定义一个有限元模型.包括单元,节点,单元性质,定义材料等等有关说
明模型自身的数据.模型数据可被组织到零件中(零件可以被组装成一个有意义的模型).
节选段落二:
22.job_name.psf
脚本文件:用户定义 parametric study时需要创建的文件
23.job_name.psr
参数化分析要求的输出结果,为文本格式
24.job_name.par
参数更改后重写的参数形式表示的inp文件
25.job_name.pes
参数更改后重写的inp文件
附录:ABAQUS输入文件指令介绍
指令 说明
一般
*HEADING 定义分析的标题
节点定义
*NCOPY 使用平移,旋转,镜射的方法来产生新的节点集
*NFILL
在两组节点集中产生完整的节点。
节选段落三:
来辅助
*HISTORY 输出变量(例如某点应力)对时间曲线
*SET LOAD DISPLAY=
ON
在执行*DRAW时,显示施力
*NSET 在后处理中,将某些节点加入或搬移特定节点集
*RESTART 指定所要观察的.RES档,步骤,或INC等
*SET 设定某些值的开启与关闭
*SHOW 显示某些值
*VECTOR PLOT
*VIEW 设定观看角度,亦可直接从鼠标点选
*WINDOW 增加,移除或修改窗口
*ZOOM 放大或缩小窗口
SET /SHOW
PARAMETER
来自:http://forum.simwe.com/forum-31-1.html
(1条)
不错
