1D分析——Flowmaster基本操作.ppt
2020-10-18 评论:1 下载:12
下载
大小:1.79MB
Flowmaster基础操作的PPT内容,可以作为基础课程的补充去了解。
Flowmaster操作流程
稳态?瞬态?传热?
安装、配置license与数据库
启动Flowmaster
新建Project
新建Network
根据实际系统选择元件并连接
设置元件的性能参数
设定计算类型
求解
分析结果
Engine cooling systems were the original usage of FLOWMASTER in the automotive industry.
节选段落二:
FLOWMASTER has been used by automotive companies
安装方式的选择
Flowmaster V7.6的配置
服务器端的license设置
客户端的license设置
添加数据库
添加数据库
添加数据库
添加数据库
登陆软件
工具栏
建模区域
分析后处理
区域
Flowmaster操作界面
节选段落三:
新建项目与计算网络
拖放元件与连接
将左侧元件拖放进入工作区域
连接时选择分析类型
元件图标介绍
节点
1. 编号(ID):根据节点生成的顺序而自动分配的编号。
2. 水平高度(Level):定义元件相对基准面的水平高度。一般来说,元件两侧节点应该处于同一高度上,但对于管道和离散损失元件来说,两侧的高度可以发生变化。
3. 温度(Temperature):只用于蒸汽/水(steam/water)和 空气/水(air/water)模块下局部参数的设置。
4.
(1条)
